返回列表 发新帖
楼主: 我心飞翔88
高手门,请教洗节气门问题
发表于 9-11-2009 09:28:37 | 显示全部楼层
应该不会喷油
最简单的听听喷油嘴电磁阀有没有动作
发表于 9-11-2009 09:48:34 | 显示全部楼层
不会喷油的~~~~
发表于 10-11-2009 22:13:16 | 显示全部楼层
回复
一般情况下,清洗节气门要2个人配合才行的啊,用化清剂就行了啊
发表于 10-11-2009 22:50:24 | 显示全部楼层
不太好,容易造成三元催化器高温
发表于 18-11-2009 20:31:24 | 显示全部楼层
二楼的错了
可以 不喷油  没有曲轴转速信号和进气信号
发表于 28-12-2009 22:30:36 | 显示全部楼层
回复 12楼 漂流E族 的帖子
可以不用路试。你洗完了以后如果没有电脑的话可以用手工做个初始化。打开钥匙10秒。在关钥匙15秒。在打开等15秒。然后在启动就可以 了。不过这也是在没有电脑匹配的情况下。如果有电脑最好用电脑匹配(此方法仅限电动节气门)
发表于 29-12-2009 15:42:39 | 显示全部楼层
回复 9楼 80435590 的帖子
我吃过这亏, 确实要注意.
发表于 29-12-2009 16:04:37 | 显示全部楼层
清洗节气门时把化油器清洗剂先喷湿在干净的布上,那湿布擦就可以了。脏的不严重的完全可以清洗掉,清洗剂也不会进到进气里面。也不会有任何毛病留下。
发表于 1-1-2010 22:27:27 | 显示全部楼层
没有影响,但是建议去SSSS店匹配下
发表于 2-1-2010 21:11:40 | 显示全部楼层
您好 !这样是可以洗的 如果是拉线的您可以手动拉着拉线洗也可以踩着油门洗  如果是电子节气门的  您必须踩着油门才可以清洗  洗的时候不要着车以免有回火现象发生  洗完之后必须装好进气软管才可以打车 否者也可能回火  而且如果是电子节气门的话着车后要稳住油门至2500转5分钟  这样是手动怠速学习  如果是拉线的话你着车后也要加会油  以便排出汽缸内清洗后的废气
GMT+8, 5-5-2026 16:27 , Processed in 0.420380 second(s), 42 queries .
