  • 4711查看
  • 19回复
电控汽油车把电瓶拿去后为什么车推不着
发表于 4-9-2009 17:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油电控车把电瓶拿去后可以把车推着火,而电控汽油车把电瓶拿去后为什么车推不着,谁知道原理
  • 签到天数: 14 天
    发表于 4-9-2009 17:56:11 | 显示全部楼层
    电控柴油发动机没有接触过,普通柴油发动机有所接触,柴油发动机不需要火花塞点燃,而汽油发动机则需要!还有汽油发动机又在火花塞点燃控制方面比较复杂,关键这些控制方式都是靠电流方式来实现,来传递!柴油发动机相对简单,一般只要有油,缸压没问题,正时无错乱的情况下就可以着车!
        楼主说的柴油电控发动机还没有接触,欢迎高手继续解答!
    发表于 4-9-2009 18:49:59 | 显示全部楼层
    理论上,推车都可以启动的。
    1、柴油车整个发动机系统,只有油泵需要用电,一旦推车,松去离合器,发动机会被带动,发电机与发动机轴承同时运转,油泵开始供应电,整个发动机系统开始工作;
    2、汽油车的发动机系统,除了油泵需要供电,火花塞和电脑板需要供电,车被推动之后,松掉离合,,发动机会被带动,发电机与发动机轴承同时运转,油泵开始供应电,整个发动机系统开始工作;
    3、有个例外,有些汽油车的发电机要求在发动机转速600rpm以后才开始发电,所以电喷汽油机是不能工作的,而柴油车用的发电机可能不一样吧,所以会出现你说的问题~
    以上,个人观点,不管发动机已经好多年,汗……
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 4-9-2009 22:16:27 | 显示全部楼层
    既然是电控车就肯定要电啊,喷油器应该也是电控的吧。
    发表于 4-9-2009 22:45:57 | 显示全部楼层
    回复 1楼 车魔幻影 的帖子
    电控燃油系统原理
    (1)汽车电源有蓄电池以及发电机,发动机启动和怠速转速过低时由蓄电池供电,当进入正常行驶以后,由发电机供电给全车用电器
    (2)现代汽车电控系统的控制的组成由电源,控制系统、执行系统、信号系统、传输线路,为维持电控系统正常运行,必须保证系统的电源再一个控制范围内,过高过低,都会导致系统故障、
    (3)电控系统着车条件,曲轴信号以及空气流量的信号,然后电控系统的电脑才决定让喷油器喷多少油,并且让点火线圈工作,给火花塞高压火,进行高压火花控制,继而点火着车。
    (4)CKP决定点火正时,CMP决定喷油正时,
    (5)另外现代汽车防盗技术越来越高,升级也可快,当电脑断电时全车没电,车辆无法着车、行驶
    电控柴油机原理虽与电控汽油点火系统以及燃油系统以及其他系统有区别,但是也有点子控制系统,原理可以借鉴汽油电控
    [ 本帖最后由 李宏 于 4-9-2009 22:48 编辑 ]
    参与人数 1积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 5-9-2009 11:21:40 | 显示全部楼层
    没有电瓶,电脑板没有电!喷油器不喷油。。。。
    发表于 13-9-2009 10:54:07 | 显示全部楼层
    把电瓶拿去后可以把车推着火,主要看你操作的对不对,首先车的档位要挂一个低速档。
    发表于 13-9-2009 11:53:32 | 显示全部楼层
    很简单吗?因为汽车发电机大多为励磁式的,不是自激式的直流电机,没有给电机的励磁电流就不产生磁场,没磁场就不会产生电,点火线圈就不产生高压电,所以理论上没有电瓶是启动不了车的。
    发表于 15-9-2009 12:02:43 | 显示全部楼层
    没电汽油泵不工作,是发动不起来的
    发表于 15-9-2009 20:09:04 | 显示全部楼层
    电喷柴油机和欧二及以前的车的供油系统不一样,以前的车的供油系统是靠油泵产生的高压油打开喷油器的针阀而喷油,而电喷发动机的喷油是油泵产生高压,然后再由电脑检测到压缩上止点后给喷油器供电,喷油器的电磁阀打开而喷油,要是没有足够的电压,电脑不工作当然不会发动了哦
    发表于 17-9-2009 09:19:51 | 显示全部楼层
    电喷汽油机的ECU需要提前得电完成一些列的自检工作,然后才能工作,不然无法控制喷油和点火,所以不能着车,我推测一下,如果能稍长时间在离合器结合的条件下推动车辆,会推着的
    发表于 17-9-2009 23:07:31 | 显示全部楼层
    柴油机是压燃能着火,汽油机是点燃,得有电,而发电机是汽车各个电器负载的主要电源,有些发电机发电要在发动机怠速以上并且有电瓶提供励磁电流。
    发表于 20-9-2009 13:34:50 | 显示全部楼层
    呵呵这道理很简单么汽车没有电瓶电脑就不工作,电脑不工作接收不了信号然后也不控制喷油器的磁感线圈通断,喷油器也不喷油当然着不了车了,电脑是汽车的控制单元它不工作了不控制了其他的执行器能工作吗!
    发表于 21-9-2009 11:30:40 | 显示全部楼层
    柴油发动机可以着火"""
    发表于 27-9-2009 23:34:44 | 显示全部楼层
    没有电瓶
    电脑板没有电
    喷油器不喷油
    大哥这能推着吗
    GMT+8, 5-5-2026 20:27 , Processed in 1.545871 second(s), 60 queries .
