返回列表 发新帖
楼主: 车魔幻影
电控汽油车把电瓶拿去后为什么车推不着
发表于 3-10-2009 21:49:41 | 显示全部楼层
电脑没电怎么工作啊
发表于 6-10-2009 10:45:28 | 显示全部楼层
能推着么?汽油电喷车你能推着,就算你推着了,没有电瓶的恒定电压,发电机电压可以上升至30V以上,想想后果,车上电脑应该会烧毁!
发表于 7-10-2009 15:13:15 | 显示全部楼层
有些用电器,比如电脑,传感器需要从电瓶走点,虽然发动机转动,发电机就发电了,但是没有存电的电瓶,电源还是不能供给给这些地方,所以没有信号导致不能启动吧。不知道会不会这样
发表于 17-2-2012 20:03:31 | 显示全部楼层
不是自动波就能推着 推不着可能有其他原因 或者驾驶员手法不行 劝君最好不要这样玩 着车不带电瓶是很危险的,先说电瓶线如果没固定好着车后可能打铁短路发生火灾危险,再有不带电瓶产生瞬时过电压容易烧坏ECU和各种脆弱的用电器
发表于 17-2-2012 22:55:09 | 显示全部楼层
欧III发动机(包括汽油机与柴油机),拆卸电池后,都不能用推动车辆的方法来起动发动机。因为这些类型的发动机是电控喷油的,其工作原理是:各种传感器将所收集的信息传输到控制器ECU,ECU接收各种信息并经过处理后,发出指令到执行器,由执行器对发动机的喷油量及喷油时间进行控制,从而实现发动机的电控。如果拆掉电池,传感器、控制器ECU、执行器等将象人失去支撑一样无法正常工作。
GMT+8, 5-5-2026 13:03 , Processed in 0.847783 second(s), 40 queries .
