返回列表 发新帖
楼主: TNTcar
本人设计的连续可变气门升程
发表于 20-10-2009 10:55:53 | 显示全部楼层
原帖由 jiji000 于 2009-10-17 19:50 发表
可变气门就不要设计了,只能让你的时间和创意打水漂。比宝马Valvetronic要简单几倍的连续可变气门升程机构已经办了专利,气门升程0-11毫米大幅连续可变,并能够停缸可变排量。
你能比得上Valvetronic不?
你设计 ...
也不要太武断,你那个创意一定就是最先进的最合理的了?目前还没有看到你那个专利呢,看到了再做评判。
发表于 4-5-2010 21:09:02 | 显示全部楼层
郑重提示:该设计原理不同,需要改进,首先A液压缸对摇臂座不起作用,也即A缸液压大小对摇臂座没有影响,所以还需要一个摇臂下行的动力
发表于 5-5-2010 10:22:10 | 显示全部楼层
请问和VCS有啥区别???就是凸轮摇臂机构嘛,很早就有应用了
发表于 5-5-2010 12:38:09 | 显示全部楼层
新手正在学习
发表于 6-5-2010 14:53:56 | 显示全部楼层
这个方法明显不行,以1图为例子解释:
1.图示位置当液压机构上升的时候直接导致气门不能完全闭合
2.图示位置当液压机构下降的时候直接导致凸轮严重敲击摇臂,摇臂敲击气门
同理2图一样不可行。
初看似乎合乎要求,但是一分析在原理上就行不通了。
虽然这个不行,但是支持创新精神。
发表于 1-9-2011 20:07:47 | 显示全部楼层
楼上说的都不错
发表于 28-8-2011 21:59:46 | 显示全部楼层
我只能说:支持原创。
气门机构的加速度与冲击太复杂,交变工况,高加速度,大升程。
气体具有可压缩性本来就不行,液体有泄漏且控制精度受阀的限制,按菲亚特的那个原理:液体是内部循环使用的。
现在最流行的方式还是采用电机,只是安装位置的不同,但是机构过于复杂。
发表于 2-9-2011 13:37:02 | 显示全部楼层
楼主能动脑筋考虑VVL是难能可贵的,能公布并与大家交流值得鼓励!
这个设计想法很简单,但是最大的问题是:凸轮轴与可动的摇臂座工作时没有协同,导致摇臂座上升时,气门无法关死;摇臂座下降时,气门间隙太大,凸轮与摇臂直接产生冲击,产生严重噪声,寿命极短。
发表于 3-9-2011 08:24:37 | 显示全部楼层
A处的液压明显是多余的。摇臂上下移动时,A腔的体积有变化吗?
凭图看是可以做到无级调节,但这种液压控制明显难以做到快速准确的无极控制,甚至多级都难以做到。
二级控制倒是可以。
发表于 6-9-2011 09:21:22 | 显示全部楼层
胡闹技术,可变摇臂轴是"或能"可变气门,但是安装摇臂轴的座弹簧的,原理是,当此液压控制的摇臂座弹簧变硬时,气门弹簧分到力变大,气门升程变大。都是什么啊竟然敢胡乱发贴,VETC已经是垃圾技术了,还提很有意思
发表于 8-4-2012 04:15:42 | 显示全部楼层
原理可行!但以液压保持位置关系难度很大,液压压力波动要极小,不易呀
GMT+8, 30-4-2026 05:02 , Processed in 0.470297 second(s), 43 queries .
