  • 8877查看
  • 22回复
求救 水箱中有大量乳白色机油
发表于 5-10-2009 20:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教水箱中有大量乳白色机油,换 了一次缸垫,没开几天水箱中又有机油了,什么原因?还有怠速老高的,空挡2000转,停车后怠速能降到1000,一开就感觉不回的感觉,排气管好像漏气了,又影响怠速吗?
发表于 5-10-2009 20:48:15 | 显示全部楼层
不知道什么车也不知道装配的什么发动机,还是给几条建议吧,请先确定缸套是湿式的还是干湿的,如果是湿式的应首先怀疑气缸套穴蚀,如果长时间加水或没有添加DCA4很容易造成气缸套穴蚀现象。怠速高不知道什么发动机就不好判断了,反正排气管好像漏气是不影响怠速的!
发表于 5-10-2009 22:33:46 | 显示全部楼层
是不是带机油散热器的  发动机  ,是的话  可能是机油散热器漏过到水里的
 楼主| 发表于 6-10-2009 19:02:45 | 显示全部楼层
是云雀4缸斯巴鲁发动机,不带机油散热器,干式缸套。
发表于 6-10-2009 20:13:18 | 显示全部楼层
呢 你的水壶里有没有油啊  水少不少啊
  你的车几年了  跑多少公里了
发表于 7-10-2009 15:28:22 | 显示全部楼层
漏油:一次换缸垫不一定能完全匹配啊,有没有可能。没装好自动变速器?自动变速器油是和防冻液混合了?查一下自动变速箱油质有没有变差。
怠速:节气门控制是拉线还是电控,清洁了么。节气门位置传感器
发表于 8-10-2009 21:24:19 | 显示全部楼层
将油底壳拆掉,用水箱加压表加压看哪里漏
汽缸垫是否匹配,水孔油孔是否对住
看缸盖螺丝是否用力太大、或装配时螺丝孔中油水未吹尽造成缸体出现裂缝
发表于 9-10-2009 10:32:31 | 显示全部楼层
怠速:节气门控制是拉线还是电控,清洁了么。节气门位置传感器    清洗一下怠速马达,怠速马达脏的话也会影响怠速的
发表于 14-3-2010 00:01:23 | 显示全部楼层
机油散热器漏了吧
发表于 14-3-2010 01:47:18 | 显示全部楼层
应该是缸床问题!机油跑到水套里面去了,变成了油水混合物。机油油没有问题,一般情况油底壳也会有水的!
发表于 14-3-2010 13:16:59 | 显示全部楼层
1 是冲缸床,2 是缸套(湿式)3 是缸体
发表于 14-3-2010 19:32:28 | 显示全部楼层
应该是自动变速箱的油吧
发表于 14-3-2010 19:38:04 | 显示全部楼层
检查正时底板是否漏水。
发表于 15-3-2010 15:24:47 | 显示全部楼层
如果运行的时候因为机油压力比水压大会进入冷却系统 ,如果停车话水压大于比机油压力大就会进入机油系统。
油底壳有没有水。建议以冷却系统与润滑系统线路查找
发表于 15-3-2010 17:24:42 | 显示全部楼层
另外请楼主注意此款车是否有机油冷却器。如果冷却器有穿孔,也可能有水箱中有机油现象
cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 2-5-2026 06:31 , Processed in 1.443434 second(s), 57 queries .
