返回列表 发新帖
楼主: 富士小公主
求救 水箱中有大量乳白色机油
发表于 16-3-2010 20:55:12 | 显示全部楼层
排气管漏气不影响怠速
缸垫如果没有问题的话  把缸盖拆了看看 看油道和水道有没有贯通的地方
发表于 17-3-2010 13:10:27 | 显示全部楼层
建议检查机油冷却器,汽缸垫,汽缸套,打一下压,看看汽缸盖有没有裂纹
发表于 18-3-2010 07:12:12 | 显示全部楼层
缸头有水堵吧
发表于 18-3-2010 22:10:58 | 显示全部楼层
缸体有沙眼
发表于 18-3-2010 22:28:15 | 显示全部楼层
1、水箱中有大量乳白色机油,换 了一次缸垫,没开几天水箱中又有机油了,什么原因?
    看看机油中是否也有水,自动变速器油是否都有乳白色,有时候,换缸垫要是清洁不干净的话,留有的旧机油以及水都可能导致现在的情况,使你无法判别,是佛偶是新问题还是上次清理不利索呢,现在修理工的责任心很是重要的
2、还有怠速老高的,空挡2000转,停车后怠速能降到1000,一开就感觉不回的感觉,排气管好像漏气了,又影响怠速吗?
   排气歧管、三元催化器的接口处漏气,会影响前、后氧传感器的正常工作,会引起数值的变化,尤其是反馈给电脑混合气稀的信号,然后电脑不断发出加大喷油量的信号,也可能导致怠速高,着重检查怠速阀,以及喷油嘴是否有滴油现象
发表于 19-3-2010 00:21:51 | 显示全部楼层
找 油道压力比较搞的地方,缸体附近重点
发表于 19-3-2010 20:34:10 | 显示全部楼层
机油散热器漏油
发表于 20-3-2010 06:14:39 | 显示全部楼层
机油里有水吗,有的话是机体油道与水道通了,换机体。
GMT+8, 3-5-2026 10:01 , Processed in 0.589377 second(s), 42 queries .
