返回列表 发新帖
楼主: 水边秀
请问电喷系统的燃油泵在燃油用尽情况下,油泵是否会继续空转?
发表于 16-12-2010 12:50:21 | 显示全部楼层
油泵是靠汽油冷却的,没有油了会继续转,直到烧泵。
jamesan 发表于 24-11-2010 13:14
    同意这种说法,如果经常烧泵的话,也许是你的车控制策略没有做好
发表于 16-12-2010 19:39:29 | 显示全部楼层
回复 14# hjbqingshan
从我接触的车上讲啊,油位传感器的信号是既给了组合仪表用于燃油指示,同时该信号也是给了电喷ECU的,实际上该信号是可用于燃油消耗量的计算的。楼上有好几位回复的还是比较详细的。
发表于 16-12-2010 21:35:13 | 显示全部楼层
回复 17# jamesdodo
   是的,但目前国内油品很差,基本都存在油表不准的问题,所以国内一般的车液位传感器的阻值信号没有经过ECU,但高端一点的车必须要经过ECU,特别是带有OBDⅡ的,需要这个信号进行诊断的。
发表于 19-12-2010 19:47:26 | 显示全部楼层
一般在汽油很少的情况下,即使发动机工作后也会熄火,此时ECU会控制油泵停止运转,不会让油泵空转的
发表于 23-12-2010 21:47:39 | 显示全部楼层
回复 5# justin1980
    油泵加个油杯来保证始终有油可以吸到就可以了吧。
现在大部分油泵是带有油杯的吧。
当然也见许多是没有油杯的。
发表于 26-12-2010 20:00:06 | 显示全部楼层
应该都有缺油判断的吧
    发表于 2-1-2011 14:29:15 | 显示全部楼层
    一般而言燃油泵的运转与ECU无关,所以油箱无油的情况下只要通电燃油泵肯定是一直运转的,直到烧坏
    GMT+8, 18-4-2026 08:04 , Processed in 0.433947 second(s), 37 queries .
