  • 9078查看
怎么判断氧传感器是否中毒,中毒后从外表怎么区分?中毒的原因是什么?
    发表于 1-11-2009 09:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 9-11-2009 23:45:25 | 显示全部楼层
    http://www.cartech8.com/thread-388615-1-1.html 论坛里就有,搜搜吧,这个链接里也有。
    发表于 7-12-2009 18:21:43 | 显示全部楼层
    中毒的原因有如使用含铅汽油,火花塞不点火,排气中含有大量未燃燃油混合气.
    发表于 17-12-2009 04:54:33 | 显示全部楼层
    保护头的地方时白色的,硅中毒。
    紫色,铅中毒。
    黑色,烧机油。
    发表于 17-12-2009 18:18:10 | 显示全部楼层
    中毒
    白色:由硅污染造成的,此时必须更换氧传感器;
    棕色:由铅污染造成的,如果严重,也必须更换氧传感器;
    黑色:由积碳造成的,在排除发动机积碳故障后,一般可以自动清除氧传感器上的积碳。
    红色:由硫污染造成的,如果严重,也必须更换氧传感器。
    中毒原因一般为燃油不合格,发动机烧机油等
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 6-5-2010 16:38:02 | 显示全部楼层
    回复 5# fma37
        学习学习。
    发表于 23-4-2011 10:07:20 | 显示全部楼层
    这个可以通过前后氧传感器信号来判断。
    GMT+8, 13-11-2025 22:59 , Processed in 0.570892 second(s), 41 queries .
