  • 12102查看
  • 32回复
电子油门原理和特性
发表于 13-5-2011 15:30:57 | 显示全部楼层
simakaikai 发表于 11-4-2010 09:37
电子油门相比原来的拉线油门应该是响应更快才对啊。
应该不是,拉线油门是即时响应,电子油门得有点儿延迟,ECU得花点儿时间去反应一下,步进电机动作也得消耗点儿时间。
 楼主| 发表于 15-11-2009 21:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道,操纵节气门开度就能控制可燃混合气的流量,改变发动机的转速和功率,以适应汽车行驶的需要。传统发动机节气门操纵机构是通过拉索(软钢丝)或者拉杆,一端联接油门踏板(加速踏板),另一端联接节气门连动板而工作。但这种传统油门应用范畴受到限制并缺乏精确性,在日新月异的汽车电子技术发展形势下,一种电子油门(EGAS)应运而生。
与传统油门比较,电子油门明显的一点是可以用线束(导线)来代替拉索或者拉杆,在节气门那边装一只微型电动机,用电动机来驱动节气门开度。即所谓的“导线驾驶”,用导线代替了原来的机械传动机构。但这仅仅是电子油门表面的东西,它的实质和作用仅仅用连接代替方式来解析是远远不够的。
电子油门控制系统主要由油门踏板、踏板位移传感器、ECU(电控单元)、数据总线、伺服电动机和节气门执行机构组成。位移传感器安装在油门踏板内部,随时监测油门踏板的位置。当监测到油门踏板高度位置有变化,会瞬间将此信息送往ECU,ECU对该信息和其它系统传来的数据信息进行运算处理,计算出一个控制信号,通过线路送到伺服电动机继电器,伺服电动机驱动节气门执行机构,数据总线则是负责系统ECU与其它ECU之间的通讯。由于电子油门系统是通过ECU来调整节气门的,因此电子油门系统可以设置各种功能来改善驾驶的安全性和舒适性,其中最常见的就是ASR(牵引力控制系统)和速度控制系统(巡航控制)。
当ASR系统传感到车轮的旋转速度,ECU就根据油门踏板的位置、车轮速度和方向盘转向角度等之间的不同而求出滑动率,通过减少节气门开度来调整混合气流量,以降低发动机功率来达到控制目的。而在ASR系统中,电子油门起到十分关键的作用,它涉及整个ASR系统中对车速控制、怠速控制等功能,使系统能迅速准确地执行指令。即当电子油门系统接受到ASR系统指令时,它对节气门控制指令只来自于ASR,这样就可以避免驾车者的误操作。
当驾车者使用速度控制系统时,车速传感器将车速信号输入ECU,再由ECU输出指令伺服电动机控制节气门开度。在这样的系统中,根据行驶阻力的变化由控制系统自动调节发动机节气门开度,使行驶车速保持稳定。因此电子油门系统也可以兼容巡航控制功能。
在目前的电子燃油喷射发动机上,电子油门除了发挥上述功能外,它还可以进一步改善发动机的节油和排放性能,因为它控制着发动机动力调节的大门。因此,电子油门可以发挥的作用是很多的。
很多朋友恐怕对技术细节不感兴趣,我就简单说说电子油门在polo上能有什么作用:
1、比传统油门更省油
2、燃烧充分,排放更清洁
3、导致油门迟滞!这个不是优点!!
其他的像ASR(牵引力控制系统)和速度控制系统(定速巡航)等等咱们车子都没有,就没什么意义了。
    发表于 26-11-2009 08:36:02 | 显示全部楼层
    说得还是很详细的,电子油门就是drive by wire
    发表于 1-1-2010 22:45:33 | 显示全部楼层
    这是电子油门的基本
    发表于 3-1-2010 22:08:30 | 显示全部楼层
    谢谢,这个是最基本,最原理性的知识点了!
    发表于 7-1-2010 22:26:12 | 显示全部楼层
    回复 1# SNQI
    那电子油门主要是靠ECU控制还是人工控制呢  比如遇到上坡 或平地加速的时候需要增大喷油量  应该都是人工控制的吧?
    发表于 7-1-2010 22:35:13 | 显示全部楼层
    回复 5# yy____ww
       人工控制   由传感器和和执行器实施
    发表于 7-4-2010 23:36:39 | 显示全部楼层
    个人理解,电子油门踏板就是采集驾驶员的意图,当驾驶员深
    踩油门踏板时,电喷ECU采集到踏板传感器信号,从而判断驾驶员的驾驶意图,再通过调节电子节气门,通过进气量,调整喷油量来配合实现驾驶员意图
    发表于 11-4-2010 09:37:19 | 显示全部楼层
    发表于 11-4-2010 09:37:56 | 显示全部楼层
    发表于 11-4-2010 23:07:00 | 显示全部楼层
    怠速好象要用电脑老调把
    发表于 12-4-2010 22:24:33 | 显示全部楼层
    我也想知道为什么电子油门会有迟滞现象呢?经过PID控制的电子油门,应该不比机械的迟钝吧
    发表于 18-7-2010 20:02:50 | 显示全部楼层
    目前国内部分厂家还在使用三菱公司的4G69发动机,其中的电子油门是这样控制的,油门踏板还是机械踏板,踩下油门踏板,会有一根拉索连接到加速位置传感器,次传感器用于检测驾驶员踩踏油门踏板的力度,从而判断出驾驶员的意图,把信号传递给控制单元,ECU再通过信号控制电子节气门进行调整。
    这是比较落后的控制方式了,比较先进的都是直接集成在油门踏板上的传感器,直接检测踏板深度。
    发表于 16-11-2010 16:42:29 | 显示全部楼层
    那这样的电子节气门有什么作用?还是机械的刚性连接控制
    发表于 23-11-2010 17:07:06 | 显示全部楼层
    就是感觉电子油门更高档一些 就是清洗节气门会麻烦些 很多电子节气门 都不敢清洗怕清洗了出其他的毛病的 呵呵
    清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    GMT+8, 28-4-2026 17:31 , Processed in 0.881784 second(s), 54 queries .
