返回列表 发新帖
楼主: dk5iu
从ECU可不可以读出发动机输出功率或者输出扭矩等数据?
发表于 18-3-2010 09:05:42 | 显示全部楼层
基于扭矩控制的ECU可以读取,但都是计算值,而且还得看标定的数据是否准确,同时还得看工况,稳态下可以近似看成发动机扭矩,但是考虑到发动机附件的话(转向,风扇,刹车,空调、发电机之类的)又得打折扣。
发表于 18-3-2010 22:36:26 | 显示全部楼层
学习到了很多知识呵呵
发表于 20-3-2010 12:54:44 | 显示全部楼层
回复 16# teamk
    其实基于扭矩控制的逻辑里也有预估的附件损失扭矩,只是目前的模型太简单,不那么准罢了
发表于 20-3-2010 14:00:29 | 显示全部楼层
可以读出,发动机会将它实时发出的扭矩发送到CAN网络上,只是这个扭矩值是标定人员通过发动机台架测好后存在ECU里面,然后ECU根据你当前的发动机状态(转速、油门等)查表得出当前的扭矩
发表于 20-3-2010 19:17:22 | 显示全部楼层
回复 18# key321
    嗯,很有道理,很多厂商要考虑到成本,控制模式的改变意味着大笔资金的投入,从ECU开发,标定软硬件开发,实验室设备更新等都需要大规模的砸钱,那一套电控系统的成本可就上去了
但是随着发展,控制模式肯定是越来越复杂精准了:D
    擦汗
    14-6-2017 09:09
  • 签到天数: 8 天
    发表于 21-3-2010 13:54:54 | 显示全部楼层
    BOSCH的ECU可以输出比如油耗等此类参数,但都是模拟算出来的!与实际还是有误差的!
    发表于 23-3-2010 15:54:15 | 显示全部楼层
    在台架上标定时可以知道扭矩和功率,但是在车上就不能测了,目前好像还没有这种技术
    发表于 6-5-2015 15:49:55 | 显示全部楼层
    ECU有飞轮端扭矩测量量,所以可以读出来,只不过它是个计算值。发动机飞轮端扭矩对于整车标定很重要,需要通过CAN通信传送给变速箱控制器,然后才执行换挡操作。熟悉扭矩控制路径的都知道的。
    发表于 18-5-2015 17:30:00 | 显示全部楼层
    扭矩模型标完之后,有个扭矩的计算值,跟实际值有些偏差,但可以作为参考
    擦汗
    15-6-2015 20:02
    发表于 22-5-2015 22:40:48 | 显示全部楼层
    基于平均值法建模,有经验公式可以计算出柴油机的扭矩!不过精度很有限
  • 签到天数: 13 天
    发表于 30-7-2015 08:20:00 | 显示全部楼层
    功率是读不出来的,可以读出内部扭矩,跟输出的扭矩不一样
    发表于 2-8-2015 14:01:44 | 显示全部楼层
    可以看到扭矩的估算值,一般包含两个,一个是根据油计算的扭矩值,根据喷油量计算的扭矩,一个是根据气计算的,稳态情况下两个扭矩是相等的,瞬态工况,是谁计算谁的,一般是气限油。这个值对发动机本身的意义不是很重要,但对于匹配自动变速箱的汽车很重要,因为发动机的扭矩是自动变速箱的输入值,我所知道的是要求扭矩估算值与实际扭矩误差在10NM以内。
    GMT+8, 26-3-2026 00:46 , Processed in 0.493105 second(s), 40 queries .
