  • 4637查看
  • 26回复
[GT-Suite] 求gt-suite的安装方法
发表于 24-11-2009 13:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求gt-suite的安装方法
发表于 27-1-2010 19:14:31 | 显示全部楼层
怎么下载需要积分啊?
发表于 17-4-2010 21:58:32 | 显示全部楼层
论坛里有的  你搜搜
发表于 19-4-2010 08:08:26 | 显示全部楼层
1. 默认安装方式 选择standard; Choose License Type 时选择第三种:node-locked license;接下来要你选择KEY(也就是license.dat)文件所在的文件夹,你预先把它发在一个地方,比如我放在C:\GTI\key文件夹下面,那么你就选择(select)它。
2. 接下来遇到叫你拔掉什么硬件,都点确定,等待全部结束后看系统变量(不是环境变量)有没有变量名为LCTYPE 参数为=GTI的,有的话全部删除;
3.新建一个系统变量名为 GTISOFT_LICENSE_FILE 变量参数为C:\GTI\key\license.dat 前提是你的license.dat放在C:\GTI\key\文件夹下。
1) install using "setup.exe" as nodelocked licensed.
2) check for env.var LCTYPE (=GTI) and remove it if exists(去掉环境变量中LCTYPE项)
3) set env. var. GTISOFT_LICENSE_FILE to lic.file path,
e.g. C:\GTI\key\license.dat
基本上以上三步就可以了 以下是我对第三步的修改 如果以上操作不可执行 就试试我的方法吧 大家也多来看看 有什么要指正的啊 谢谢哦
在系统环境变量中分别设置0 O- R4 {* {! l5 Q, j# m
    变量                         值
GTIHOME                     (GTI的安装目录 例如在c:\GTI)
GTISOFT_LICENSE_FILE         LICENSE的存放目录
发表于 21-4-2010 17:27:39 | 显示全部楼层
试过了,楼上的方法成功。感谢
发表于 25-4-2010 08:56:05 | 显示全部楼层
哥啊,咋这么贵呢!!!!!!!!!
发表于 25-4-2010 09:11:58 | 显示全部楼层
好样的!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 25-4-2010 09:31:56 | 显示全部楼层
要改动LICENSE中的HOST SEVER 名吗?
发表于 25-4-2010 09:33:09 | 显示全部楼层
要改动LISENCE中的SEVER HOST为我的计算机名吗?
发表于 25-4-2010 09:34:08 | 显示全部楼层
为什么我的安装一半就失败了,郁闷!
发表于 3-7-2010 18:42:16 | 显示全部楼层
有没有装过 6.2的呢?你上面的装法是6.1的
发表于 11-7-2010 23:03:40 | 显示全部楼层
6.2的 PJ 版 我也装上了
发表于 8-11-2010 22:08:03 | 显示全部楼层
回复 13# kim100
    请问您那里下载的6.2版本的》?
发表于 10-11-2010 11:19:39 | 显示全部楼层
安装成功了,只是软件里带的那些实例跟培训手册上有些出入。
发表于 10-11-2010 15:54:36 | 显示全部楼层
我需要安装软件,各位谁能给我传一份?
邮箱:zhlwj131421@126.com
非常感谢
GMT+8, 29-4-2026 08:08 , Processed in 0.360129 second(s), 48 queries .
