返回列表 发新帖
楼主: sunlmwj
[转向] 轿车高速转向时,转向盘太轻,转向太灵敏,左右转向回转半径不同
发表于 26-11-2010 20:01:41 | 显示全部楼层
对于高速转向轻这个问题,我想大多数没经历过底盘调校的人来讲,第一反应的确是由于泵的流量造成的,但这只是其中的一个原因,我们还可以通过调整转向机的特性曲线来达到减小高速助力的效果,也就是说调整特性曲线使高速手感好,同时也不改变低速或驻车时的转向轻便特性,但这样调出来的曲线容易造成转向梯度上升过快,带来的负面影响是噪音,所以需要寻找一个平衡点。
另一个就是通过底盘的悬挂及稳定杆调校来解决,关于这点我估计大部分人无法理解和认同,我当初也不能理解,但通过实际操作,的确可以改善很多,这和整车的动态性能非常相关,无法用一两句话解释。
另外,楼主说的转向灵敏,我估计意思是因为转向轻而导致车辆容易随意晃动,而不是动态学中的转向灵敏吧。
汽车这个东西真的很神奇,特性都是相互影响,相互矛盾,只有真正做过才能体会到。仅仅依靠计算和仿真只能看到表象的东西,国外都是通过具体试验来验证,而国内就是缺乏相关人才和设备。永远落后啊。
发表于 26-11-2010 20:08:59 | 显示全部楼层
转向回转半径不同,这个描述太过笼统,没法回答,可能由于转向机构中整个系统摩擦力不同,导致回转时,转向速度不同,从而半径不同,也有可能是两边四轮定位参数相差过大,或轮胎气压不一致等等原因造成,分析问题先要从车辆状态入手,车辆状态都不对,评价结果相差十万八千里,而且在分析问题时不能头疼医头,脚痛医脚,要整体对待,多角度看问题。
参与人数 1积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-11-2010 01:55:57 | 显示全部楼层
首先问下楼主,是否装配的原厂助力泵,若是可能楼主购买的车型均会存在类似问题,也就是说系统匹配问题;如果不是,请楼主尽快更换原厂助力泵,楼上几位客官已提到了,由于其它油泵与发动机不匹配会导致此问题发生。
发表于 28-11-2010 17:54:27 | 显示全部楼层
针对问题1:
   由于液压助力转向液压泵一般都是发动机驱动,
   助力泵流量压力曲线调校十分关键
   一般情况下,有两个要求:
   a、怠速以下,流量压力曲线随发动机转速的增加而迅速增加至最大,以保证驻车轻便转向。
   b、高速时发动机转速也很高,这时候要求流量压力随发动机转速增加而减小
   这条曲线是由流量控制阀来调整的,你对助力泵提出要求,他们可以作相应的变更,其实就是调一下限压弹簧的事,不是多难的
至于转向过于灵敏,这个主要是转向器内的控制阀没调好,通过扭簧刚度的调整应该可以实现,或者生产工艺不好
针对问题2:
   左右不均是转向梯形设计不合理所致,建议重新校核
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
发表于 8-12-2010 22:45:25 | 显示全部楼层
大体支持4楼的解决方案,但“轻和灵本来在转向系统上是一对矛盾”这句话用在有转向助力的情况下就有点不合适了。
       解决方案:校核转向助力泵流量,油压与转速的关系曲线
发表于 11-12-2010 21:38:01 | 显示全部楼层
问题1,理论上讲,原因大致有以下:四轮定位参数不正确,车轮偏置距小,转向节臂过大,转向器参数不合理(缸径大,特性曲线不合理等),系统或转向器背压过大,转向泵流量过大等。
实际处理建议,1重新进行四轮定位,尤其是前束;2,校核转向系统流量及阀曲线,如果可以的话,可以做方案进行匹配,如前面所述,可对特性曲线或流量进行调整。
     如果是偏距或转向节臂等有问题,就难办了,基本就是这个车型的固有缺陷了。
问题是,这个问题装配出问题的可能性较大,不能单从设计上查问题,原因主要可能有:1前整调整方法不当(调整前左、右轮不对称,调整时两边同时向一侧调整),2,转向器左右行程在整车坐标下不对称。
    实际处理意见:
GMT+8, 31-3-2026 11:04 , Processed in 1.310760 second(s), 41 queries .
