楼主: 一线天
[汽油发动机] VVT发动机必须要安装凸轮轴位置传感器吗?
    发表于 22-5-2012 19:58:30 | 显示全部楼层
    naclchen 发表于 21-5-2012 08:46
    靠进气压力传感器判缸的准确度高么?
    精确度也挺高的,够用。
    发表于 24-5-2012 22:19:25 | 显示全部楼层
    这个是必须的,不然VVT没法调了、不能和曲轴位置传感器对应。
    发表于 9-7-2012 11:08:42 | 显示全部楼层
    13楼的解释很到位呀 这个老的491上的汽油机没有凸轮轴位置传感器  困惑我好久了 原来是 用进气压力温度传感器判别的
    发表于 14-7-2012 20:55:32 | 显示全部楼层
    关于凸轮轴位置传感器:
    1.对于不带VVT的发动机可以有凸轮轴位置传感器,也可以没有。如果没有的话通过歧管压力来判缸。
    2.对于带VVT的发动机是必须要有凸轮轴位置传感器的。并且相位信号轮是四齿的。既要用来判缸,还要用来判断VVT相位。如果不带VVT的发动机使用凸轮轴位置传感器的话一般信号轮一个齿就够了。只用来进行判缸
    发表于 24-8-2012 13:24:58 | 显示全部楼层
    必须要有的,没有这个就找不到上止点,就不能确定点火时序,发动机就不能启动
    发表于 5-9-2012 00:30:25 | 显示全部楼层
    VVT 必须有,不是vvt 的现在又些策略可以不需要这个传感器。
    难过
    16-10-2018 17:01
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 12-9-2012 09:31:01 | 显示全部楼层
    华普小子 发表于 6-11-2010 10:49
    凸轮轴位置传感器也称相位传感器,是实现一对一点火的必要原件(判缸功能)。并对点火提前角的调整输出基础 ...
    说的对 我们公司的发动机就是利用 曲轴位置传感器和进气压力传感器来进行判断点火的
    还有就是VVT发动机必须要有凸轮轴位置传感器  要已传感器的信息判断改变的相位   我们公司正在开发这款发动机
    GMT+8, 3-5-2026 11:46 , Processed in 0.390557 second(s), 36 queries .
