  • 14427查看
  • 49回复
汽车底盘中管路布置的讨论
发表于 26-12-2009 10:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
底盘中有许多管路走向布置等很重要,有的车型管路很多,即有制动管、油管、动转管、及其他管路等,如果布置不当,不仅零乱难看,也影响管路的拆装维修。
现就管路的布置方式、原则等大家讨论。你们人为怎么做比较合理。
    发表于 27-12-2009 14:42:45 | 显示全部楼层
    同问
    恩,好问题,同样想知道答案,大家都说一说自己的意见
    发表于 3-2-2010 16:18:26 | 显示全部楼层
    搞载货汽车的这个问题更明显
    发表于 4-2-2010 14:28:36 | 显示全部楼层
    正在做一个制动管路布置的问题,过来请教一下
    难过
    3-8-2016 16:27
    发表于 5-2-2010 13:19:32 | 显示全部楼层
    正要学习做管路设计,进来学习一下,有没有高手给个示范教程或者实例什么的?
    发表于 24-3-2010 12:48:28 | 显示全部楼层
    这是个难题。
    我做过两个车型的管线布置。感觉如下:
    首先可以等到工艺数模完成后再进行这项工作,我是做总体,要直接让我布线束管路就要傻眼。
    1、可以分层次布置,比如制动、离合、供油的管路贴着钣金,上面在做线束或者空调管路。
    2、尽量少弯折,管接头尤其暖风管的尽量放到打开机舱看不到的地方。
    3、尽量贴近参考车,可以根据设计状态,模拟一下整车装配,在分层次,以便安装。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 26-3-2010 14:29:23 | 显示全部楼层
    有图片的么 ,直接些的
    发表于 30-3-2010 22:29:32 | 显示全部楼层
    客车前置车一般布置在纵梁翼面里面,像气管、油管尽量远离排气系,如果实在避不开,可以家隔热板或包隔热棉等措施
    发表于 31-3-2010 22:04:56 | 显示全部楼层
    6楼的是经验之谈,学习了
    发表于 1-4-2010 09:46:31 | 显示全部楼层
    管路和其他零部件的干涩等问题,一有干涉调整的都是管路走形啊 !
    发表于 30-8-2010 19:44:43 | 显示全部楼层
    管路布置是发动机仓布置里面最繁的,也是最累人的活。
    发表于 5-9-2010 19:54:31 | 显示全部楼层
    同意楼上的 要不断的和各个工程师交流
    发表于 8-10-2010 11:00:00 | 显示全部楼层
    管路的布置遵循几个原则:
    1,首先确认油管避开机舱内部高温区域,
    2,排列方式整齐、规整,按照棋盘式(纵横高度方向一致,整齐排列,尽量避免斜线布置)
    3,尽量成束配置(集合配线)如实在不能集合配线,当保持管路或线束间隙均匀
    4,尽量不用固定的线束带,首选成型线卡,避免空中搭接。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 12-10-2010 09:32:09 | 显示全部楼层
    管路布置需要的是良好的工作态度,这项工作是很繁杂,但看不出有多少技术含量。具体注意的方面包括:
    1.管路的使用情况:主要是指用途,到底是燃油管还是制动管,还是离合管等等,这对管路本身的选择(管材、管路的粗细等)有很大影响。
    2.整车的使用环境,是否销往寒带或热带地区,这对管材的选择是不同的。
    3.管路的布置,主要是根据自己所负责的分组的工作原理,合理地选择管路的走向,同时还要考虑管路应当避让的部分,比如热源、电线束等等;
    4.管路的装配工艺性,主要是管路该在何处断开,让工人能够有比较好的操作空间,同时最好尽量少断开,避免接头过多不仅浪费,还多了故障点;
    5.管路制造的工艺性,一般要了解自己所使用的管材在制造上有哪些要注意的地方,比如邦迪管的弯曲R角等,如果不了解,很可能你的图纸工人做不出来;
    6.最好管线路统一有个总布置人,负责进行协调,否则可能各走各的,最后造成大家争抢位置。
    7.管路还要选择良好的固定点,一般至少500毫米1个固定点。
    8.管路设计不需要聪明人,但绝对需要负责人的细心人。需要注意的还很多,多自己去装装车就了解了,同时要多和管子的制造厂商聊一聊,会有很多收获的。
    管路布置的工作要点:首先,总装配图,UG,然后:试装;然后,核对、然后:改进,最后,达到预期的效果:(1)要求工艺走向美观;(2)不干涉,有防护措施;(3)方向检修与安装
    参与人数 1贡献值 +4 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 4 + 12 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 13-11-2010 22:39:31 | 显示全部楼层
    14楼的牛人说的很好,一般油管布置在线宿下面,断开点主要考虑维修性,尤其客车,轿车只要固定得当,别太凌乱即可
    GMT+8, 10-6-2026 07:50 , Processed in 0.782094 second(s), 54 queries .
