返回列表 发新帖
楼主: jfeng
活塞销孔的偏心问题
发表于 2-4-2010 13:50:42 | 显示全部楼层
该不该偏心,如何偏心要根据发动机的客观要求来确定。
cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 9-11-2010 20:41:42 | 显示全部楼层
今天刚好发现活塞销原来是偏心的,学习了
发表于 3-10-2011 16:07:05 | 显示全部楼层
活塞销原来是偏心的??//学习了
发表于 6-10-2011 21:50:12 | 显示全部楼层
学习了,原先以为是对称的呢
发表于 7-10-2011 06:46:30 | 显示全部楼层
其实偏心就是综合两方面的原因:对柴油机来说,一方面为了减小敲击噪声,另一方面也可以减小侧压力,减低发动机摩擦损失,对于 乘用车柴油机来说,一般偏心在0.5mm左右。
发表于 7-10-2011 15:09:20 | 显示全部楼层
你们是技校的,活塞销是偏置的修理工都知道,不是怎偏都好,仅准偏离0.1毫米量级不然拉缸
发表于 4-6-2012 19:03:53 | 显示全部楼层
个人认为不应该单独说活塞销孔偏心,应该就活塞整体和热负荷,以及压缩压力和爆发压力综合考虑,偏心设计的确是为了高速和高压缩比进行特殊设计,但是不能单一只是进行销孔偏心设计,要注意活塞的形线,因为我们都知道活塞不是圆的,这种偏心设计会使活塞在运行时对一边产生过大的压力,这种压力会使活塞的散热性产生集中现象,当散热出现集中时很容易就会产生蹭头(火力案烧熔),还有活塞受力也发生了变化,要注意材料的改进,提供强度。
发表于 4-6-2012 15:43:55 | 显示全部楼层
jfeng 发表于 29-1-2010 08:41
回复 6# lll963852
今天特意问了问主任,原来是我犯了一个本质性的错误,因为进排气门不一定在非推力面, ...
请问不在推力面上的发动机结构式怎么样的?
    难过
    15-10-2015 21:47
  • 签到天数: 5 天
    发表于 4-10-2015 21:01:37 | 显示全部楼层
    为偏心处理就是让换向时刻活塞头部 与对侧不接触,而一直是裙部过渡
    还有疑问
    偏心量与汽缸直径,活塞高度关系
    60以下式0.5mm
    60~70是0.6mm
    70~80是0.7mm
    80~100是0.8mm吗?
    发表于 28-10-2015 21:53:00 | 显示全部楼层
    我先说下主推力面和次推力面。从发动机前端看,曲轴是顺时针转,那主推力面就是在左边,次推力面在右边!进排气在左右两边都可以放置的,这得看发动机设计时要求!活塞销一般是要往主推面偏的,为的就是活塞换向时缓慢过渡,但宝马N20发动机活塞销是负偏置,也就是向次推力面偏,大家可以到汽车之家技术篇找发动机拆解看宝马就知道了!
    11-1-2016 21:08
  • 签到天数: 5 天
    发表于 31-10-2015 23:12:32 | 显示全部楼层
    很好的帖子,大家都来讨论开拓思路。
    发表于 25-8-2016 09:15:11 | 显示全部楼层
    活塞销孔偏置分为正偏置和负偏置,从发动机前方看,如果活塞销在汽缸中心线偏左为负偏置,反之为正偏置。正偏置可以减小压缩行程做功,负偏置可以减小发动机运行中噪声。汽油机中如果采用活塞销偏置则多为负偏置
    8-12-2016 11:07
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 31-10-2016 16:02:03 | 显示全部楼层
    偏多少一般都与什么参数有关
    GMT+8, 24-3-2026 15:13 , Processed in 0.402228 second(s), 44 queries .
