返回列表 发新帖
楼主: Sam
[行驶] 四轮定位角度以什么为最终基准?
发表于 21-4-2011 11:00:15 | 显示全部楼层
前轮前束应该是最主要的!!!!
发表于 22-4-2011 21:11:33 | 显示全部楼层
不能单纯说以哪一个为准,前束与外倾相匹配,动态的四轮参数变化量也是主要考虑的。
发表于 24-4-2011 23:09:12 | 显示全部楼层
四轮定位是以推进线为基准的,有完全定位和不完全定位之分,完全定位就是保证汽车纵向对称线和推进线重合,而不完全定位则不是。因为完全定位要求精度很高,很难实现,所以现在四轮定位大部分都是不完全定位。
发表于 6-5-2011 11:04:48 | 显示全部楼层
前束有两种表达形式:1、长度表示;2、角度表示,两者之间可以转换
发表于 7-11-2011 21:40:43 | 显示全部楼层
个人认为,汽车主销的内倾和后倾是必须的。假如你需要一根拐杖,请问你的拐杖如果以你的身体中心面划分,你会发现你始终是让它保持内倾和后倾。所以这个角度的大小与自己的大小胳膊长短、手臂长短、手握的姿势以及拐杖的长度有关,肯定会有一个走起路来最省力、最放心、最安全又最舒服的后倾和内倾组合。
至于其他定位参数角度,个人觉得可以用自己的鞋子来比喻。谁走路的时候两只脚分开,而是略有靠拢即前束,大小就取决于你的速度和灵敏度了。外倾说白了就是为了能不倾倒,就像O型腿一样,当然不好,如果负外倾即内倾,那么就是X型,显然也不好,所以就是为了保证尽可能多的车况下不X也不O,所以根据车辆定位设计了正负外倾,就是为了在常用的工况下不XO的厉害。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
GMT+8, 20-4-2026 16:53 , Processed in 0.775624 second(s), 39 queries .
