  • 12273查看
  • 31回复
[活塞连杆曲轴] 活塞的表面处理
发表于 3-1-2010 09:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是生产内燃机零部件的,我刚进厂发现活塞有很多种表面处理,比如镀锡、顶部阳极氧化,裙部喷涂或印刷石墨,今天特意查了资料,大家分享一下:
1、活塞顶进行硬模阳极氧化处理,形成高硬度的耐热层,增大热阻,减少活塞顶的吸热量。
2、活塞裙部镀锡或镀锌,可以避免在润滑不良的情况下运转时出现拉缸现象,也可以起到加速活塞与汽缸的磨合作用。
3、在活塞裙部喷涂石墨,石墨涂层可以加速磨合过程,可使裙部磨损均匀,,在润滑不良的情况下可以避免拉缸。
我有两点不太明白,一是喷涂石墨和印刷石墨有什么区别?
二是磷化的作用是什么?
大家多提点意见,讨论一下吧
发表于 2-9-2011 10:15:38 | 显示全部楼层
阳极氧化不是用在活塞顶部的,真正的位置是活塞的头道环槽。
回复 支持 2 反对 0
发表于 13-10-2011 23:12:00 | 显示全部楼层
因为活塞要轻,因此要铝质但,轻金属偏亲水,因此要微孔或实体助滑
回复 支持 1 反对 0
发表于 31-8-2011 09:48:32 | 显示全部楼层
喷涂石墨和印刷石墨的不同之处是一个是用“喷涂机”喷上去的,一个是用“丝印机”印上去的,印刷石墨工艺更为先进,印刷层较喷涂层更为均匀,细致,附着更好,石墨层耐磨性更好。
磷化是为了在活塞表面形成一薄层均匀的磷化膜,膜层多孔,利于储存润滑油,增加活塞初期磨合效果,很多时候用作其他镀(涂)层的底层,以增加镀(涂)层与活塞本体的结合力。
yanjc + 4 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 3-1-2010 13:35:46 | 显示全部楼层
刚又查到了一些资料:活塞顶上焊一层不锈钢片,可以减少活塞顶受热。因为不锈钢既耐热又吸热缓慢,所以能减轻活塞顶部的热负荷并提高发动机效率。同样,在活塞顶喷镀0.2mm-0.3mm的陶瓷也能起到相同的作用。
发表于 3-1-2010 17:17:48 | 显示全部楼层
还有活塞并不是规则的圆柱体,而是长轴垂直于活塞销轴线方向的椭圆,同求关于表面磷化的原因
发表于 4-1-2010 18:34:40 | 显示全部楼层
回复 1# jfeng
    铝活塞的磷化工艺http://emuch.net/journal/article.php?id=CJFDTotal-BMJS200506020
作用摘抄:磷化是金属与稀磷酸或磷酸盐溶液反应在其表面形成磷酸盐膜的保护过程,由于反应生成的磷化膜和基体结合牢固,且有微孔结构,具有良好的吸附性能,大量用做涂料底层,并有一定的防腐蚀效果。
喷涂石墨和印刷石墨,主要是工艺的不同吧。个人接触到的铝活塞较常采用丝网印刷设备进行活塞裙部石墨印刷,据介绍印刷石墨较容易控制印刷面积及部位,且石墨涂层厚度较均匀一致。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 1 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 17-1-2010 17:24:56 | 显示全部楼层
喷涂陶瓷的能好点,毕竟它本身的导热性差也耐热。
学习学习,来学习的。
发表于 6-9-2010 16:49:20 | 显示全部楼层
喷涂陶瓷的虽然能起到耐高温耐腐蚀的作用 但是陶瓷和铝的结合性欠佳 高温运转 容易龟裂剥落
发表于 6-9-2010 16:58:54 | 显示全部楼层
石墨喷涂是活塞中比较常见的一种处理方式了。。。。。。群部是与缸套直接接触面,因此群部做表面处理很正常。  石墨说白了就碳,碳存在的形式有很多 钻石也是碳,铅笔芯也是碳。活塞上喷涂石墨就跟锁芯里灌铅笔灰一个道理。
发表于 30-5-2011 00:12:13 | 显示全部楼层
喷的为二硫化钼
发表于 30-5-2011 00:10:55 | 显示全部楼层
是喷涂石墨和印刷石墨目的是一样:改善活塞初期磨合,喷石墨是将活塞外圆全部喷上成本较高有点浪费材料,印刷石墨又叫丝网印刷,其主要对活塞进、排气侧印刷上石墨,比较节约材料又能达到预期目的
发表于 1-9-2011 14:24:16 | 显示全部楼层
学习了~
有几个问题想请教各位:
1、既然活塞裙部镀锡、镀锌以及喷涂石墨或印刷石墨,都可以防止活塞在润滑不良或重负荷下拉缸,那么他们各有什么优势和缺点啦?
2、铝活塞磷化是为活塞裙部镀锡、镀锌以及喷涂石墨或印刷石墨做准备吗?单纯的活塞磷化有意义吗?
发表于 9-9-2011 15:10:10 | 显示全部楼层
回复 camel_777 的帖子
镀锌 镀锡在润滑不良情况时候的效果应该是没有石墨好的。只能说是软材质能起到缓冲的作用,而石墨本身就是润滑材料。关于磷化一般作为中间工序,涂装或电镀的,提高附着力。磷化层也有一定润滑作用,在冷拔或冷镦。石墨涂层和磷化没有关系,是靠材料自身的粘合力的。
发表于 17-9-2011 12:56:51 | 显示全部楼层
回复 272613025 的帖子
感谢专业人士的解惑~
发表于 19-9-2011 21:32:44 | 显示全部楼层
印刷应该是更容易控制厚度吧,我以前搞过丝印,厚度比较容易控制,。
GMT+8, 24-3-2026 03:07 , Processed in 0.396618 second(s), 51 queries .
