楼主: jfeng
[活塞连杆曲轴] 活塞的表面处理
    难过
    24-2-2016 08:15
    发表于 13-10-2011 22:55:27 | 显示全部楼层
    正解~ 我们厂网印一般都可以达到10+-5微米厚度
    发表于 13-10-2011 23:12:00 | 显示全部楼层
    因为活塞要轻,因此要铝质但,轻金属偏亲水,因此要微孔或实体助滑
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 16-11-2011 10:32:38 | 显示全部楼层
        其实现在还有一种新的技术WST表面润滑处理。 效果全面、寿命高、降油耗、不改变尺寸。可以了解一下
    发表于 18-11-2011 20:36:09 | 显示全部楼层
    石墨具有润滑和减磨作用,且耐高温 稳定,表面有石墨涂层的活塞不易积碳!!
    发表于 30-11-2011 13:17:20 | 显示全部楼层
    磷化处理主要作用可以减轻活塞擦伤气缸的现象,有利于初期磨合
    发表于 2-2-2012 23:30:24 | 显示全部楼层
    vanvijar 发表于 4-1-2010 18:34
    回复 1# jfeng
    对我帮助很大,谢谢了
    发表于 3-2-2012 13:32:43 | 显示全部楼层
    http://news.cartech8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=564546
    着实是好贴,受教了
    请教这样做成本几何,是否好推广?
    发表于 13-2-2012 15:07:35 | 显示全部楼层
    磷化的目的是防锈,防腐蚀,初期润滑的作用
    发表于 27-7-2012 00:15:56 | 显示全部楼层
    活塞顶部喷涂陶瓷存在结合强度差的问题,铝合金活塞可以做微弧氧化结合强度会大幅提高
    发表于 27-7-2012 21:50:55 | 显示全部楼层
    磷化的作用有很多,上面说了很多,我想补充的是磷化可以使金属表面质地更密,使其表面结构更紧凑,现在的很时髦的电泳技术,其中有道工序就是磷化,磷化后的一些处理使活塞更耐用,且不易沉积积碳!
    发表于 27-7-2012 22:09:29 | 显示全部楼层
    磷化主要是润滑作用  磷化后表面形成磷化膜  多孔有利于储油  活塞装配时 缸筒里面刷油
    发表于 24-5-2013 21:13:59 | 显示全部楼层
    略做总结,希望有用!!!
    表面处理方式        处理部位                                                    作用                                                            成本
    阳极氧化        活塞顶部到一环槽位置        耐磨、提高硬度、抗腐蚀                                                              最高
    磷化        活塞整体                                   磷化膜层多孔,易于储存润滑油;给基体金属提供
        保护防止金属被腐蚀;减小摩擦,有利于润滑                              次之
    镀锡                                              抗氧化,活塞工作时,起平滑过渡的作用                                              最低
    喷涂石墨        将活塞裙部外圆全部喷上        改善初期磨合,减小摩擦                                                   喷涂石墨比印刷石墨成本高,
    印刷石墨        主要对活塞裙部进排气侧通过丝网印刷
    喷涂陶瓷        顶部
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    23-6-2015 16:38
    发表于 28-9-2013 13:34:02 | 显示全部楼层
    看着觉得自己学到不少啊
    23-6-2015 16:38
    发表于 5-10-2013 07:37:39 | 显示全部楼层
    我也是做动力的努力学习中
    发表于 19-1-2015 23:01:56 | 显示全部楼层
    学习学习,楼主好问题
    GMT+8, 24-3-2026 00:40 , Processed in 1.520891 second(s), 53 queries .
