楼主: zjpgod
Bosch的SCR系统结构
发表于 12-1-2011 18:07:14 | 显示全部楼层
其实博世的这种是挺老的了,但是在国内还没有怎么使用呢啊
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 15-1-2011 21:18:02 | 显示全部楼层
    没人了解格兰富系统的SCR吗?
    发表于 23-4-2011 16:51:15 | 显示全部楼层
    据有关部门消息,北京装了SCR的公交车,只要上路就有二次污染的嫌疑。因为公交车排气温度不能达到技术指标要求。
    发表于 23-4-2011 21:53:01 | 显示全部楼层
    denoxtronic2。2 我们在用
    发表于 27-4-2011 10:41:36 | 显示全部楼层
    当前博世在国内主推的是denoxtronic2.2系统,喷嘴用冷却水冷却
    denoxtronic2.0系统现在国内只有玉柴在用,那个喷嘴使用尿素冷却的。北京公交主要用的就是2.0。
    发表于 3-5-2011 23:18:05 | 显示全部楼层
    什么是scr
    发表于 5-5-2011 16:21:46 | 显示全部楼层
    回复 liujuncheng0314 的帖子
    选择性催化还原
      选择性催化还原方法(SCR)是对下游工质的一项处理工艺。其原理就是在含有NOx的尾气中喷入氨,尿素或者其它含氮化合物,使其中的NOx还原成N2和水。还原反应在较高的温度范围(870—1100℃)内进行,不需要催化剂,称为选择性非催化还原(SNCR);还原反应在较低的温度范围(315—400℃)内进行,需要催化剂,称之为选择性催化还原(SCR)。
      SCR成功的关键因素有二:一是排气与NH3充分混合;二是按进入反应区的NOx浓度及去除率严格控制NH3的喷入量。在反应过程中,还原反应并不完全,不参加反应的部分NH3会随排气从烟道逸出。若逸出量过高时,会出现若干有害的副反应,如在有O2存在的条件下,催化剂会将SO2转化为SO3,SO3和多余的NH3和水反应生成硫酸铵或者硫酸氢铵。这种固态物质会污染和堵塞下游部件,沉积在锅炉表面或者在烟囱出口处形成蓝色的有害烟雾。露点腐蚀也被认为与此物有关。因此不得不设置水洗装置以清除有害的副反应生成物,从而使结构复杂化。催化剂也会随时间的增加而丧失活性,因此必须定期更换,一般规定一至五年更换一次,需根据用途而定。但由于催化剂价格昂贵,频繁更换必然会增加运营成本。
      常规的SCR技术,有一些值得注意之处:(1)必须精确控制NH3的喷入量,以便最大限度的去除NOx,而无未反应的NH3通过烟囱逸出。因为除可能产生有害的副产物以外,NH3本身也是一种大气污染物。(2)当前使用的大多数催化剂都是有毒的,这种材料的管制和处理仍然是问题。(3)由于NH3的喷入位置及催化剂位置的影响,余热锅炉的补燃可能会受到限制。(4)如果SCR组件在余热锅炉中部,因为部分气体不再沿锅炉表面流向烟囱,则余热锅炉的产气量可能很难控制。(5)SCR组件对燃料中的硫十分敏感,影响了燃料品种的多样性。虽然如此,SCR仍然是一项很有前途的技术。催化剂成本近年来已经有所降低,而使用寿命却在增加。另外,一种新的低温催化剂沸石的研制正在取得进展,并结合分子筛技术,其催化活性、对污染的敏感性、维护和处理性能都较其它催化剂有所改善。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 29-5-2011 23:17:25 | 显示全部楼层
    谁说BOSCH的SCR系统在国内没有应用,潍柴主推的就是
    发表于 8-6-2011 14:18:10 | 显示全部楼层
    没人了解格兰富系统的SCR吗?
    发表于 17-4-2012 13:32:05 | 显示全部楼层
    刚好有个关于这个要请教下各位高手:关于这个后处理系统中,BOSCH和三立系统,在防冻处理上手法不同,三立SCR化冰装置的系统管路布置:从发动机水泵出口取水,回水到发动机节温器前。而BOSCH系统从发动机节温器前取水,回水到发动机水泵入口(车辆散热器到水泵之间的管路),这个是为什么呢?有区别吗?还有那个冷却电磁阀位置也略有不同。这个主要是针对玉柴发动机的,请大家不吝赐教!
    发表于 29-4-2012 23:39:37 来自手机 | 显示全部楼层
    有资料得可以多发的上来,好让大家学习一下,
    发表于 25-5-2012 11:12:26 | 显示全部楼层
    不知道国内几大厂家做的咋样了?专业人士出来讲解下哇。。。。
    发表于 15-7-2012 08:40:12 | 显示全部楼层
    深圳公交也有了
    发表于 15-7-2012 18:05:16 | 显示全部楼层
    若言诺 发表于 17-4-2012 13:32
    刚好有个关于这个要请教下各位高手:关于这个后处理系统中,BOSCH和三立系统,在防冻处理上手法不同,三立S ...
    我个人感觉吧!都是闭环控制系统,三立那个从水泵取水到化冰装置处理后,水温降低,回水到发动机冷却系统,认为这样对发动机冷却效果会好一些。bosch那个的话,原理类似,也是为了更好利用这部分低温水来给发动机散热。至于冷却电磁阀的位置,觉得应该和温度传感器放置的位置有关吧!得和那个匹配。仅仅个人观点,欢迎指正!
    发表于 13-8-2012 23:34:26 | 显示全部楼层
    很想知道泵到底是在什么地方? 算是dosing module里面吗?
    如果是在supply module的话,怎么控制呢? 框图上没有看到啊
    GMT+8, 26-7-2025 23:46 , Processed in 0.749032 second(s), 51 queries .
