返回列表 发新帖
楼主: gaoxiangyi
[求助] 汽车零件点焊毛刺大,怎么控制啊?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 13-12-2010 22:58:08 | 显示全部楼层
    一、焊接参数是否正常,是否符合焊接要求
    二、员工操作是否与工件垂直
    三、上下电极臂运动是否在同一直线上
    四、电极帽是否定期修正,符合要求
    五、电缆是否更换后,未检查参数
    发表于 3-7-2011 07:52:40 | 显示全部楼层
    maxingpengx 发表于 28-1-2010 23:04
    在焊点处加铜板,保证你没有任何毛刺,有的话,你来找我,哈哈哈
    兄弟,这个不是解决问题的办法哦,如果油泥太多照样会出现这样的问题!
    楼主需要解决的问题是毛刺!毛刺主要是因为飞溅产生!飞溅分为表面飞溅和内部飞溅。连这个 都没有区别开怎么能说加铜板就完全可以解决?
    焊接电流、焊接压力、油污、板件间隙、电极端面平整度、电极不对中、电极不垂直都可能造成飞溅过多导致毛刺!
    建议楼主发东西的时候发图片过来,让兄弟们一起分析
    GMT+8, 10-5-2026 13:24 , Processed in 0.567678 second(s), 33 queries .
