  • 3529查看
  • 20回复
奥迪A6轻踩制动踏板ABS就起作用
发表于 6-2-2010 00:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
    一辆奥迪A6汽车,轻踩制动踏板,ABS就起作用,但ABS灯不亮。
    故障判断与分析:
    ABS一般在达到一定时速(15~20kmh)时才起作用。而此车时速很低时,轻点踩制动踏板ABS就起作用,影响制动系统正常性能,说明故障出在ABS。
    首先试车,果然轻踩制动踏板ABS就起作用。用解码器OB91读码,发现无故障代码。于是检查有关线路,无异常现象。冷静分析、怀疑是车速传感器部位出了故障。于是拆下左前轮车速传感器时,发现感应头积满碎铁屑。再用手电筒照射观察感应齿圈,其里面也附着一层铁屑与尘土。因车速传感器为电磁感应式,由于感应头与齿圈因铁屑粘附,致使感应信号频率与输出电压不正确,使ABS控制电脑提前发出指令,即轻踩制动踏板,ABS就起作用。
    故障排除:
    用清洗剂清洗4个车速传感器,并用手转动轮毂,再将4个齿圈清洗干净,装复试车,ABS性能恢复正常,此车故障排除。
发表于 3-3-2010 00:02:24 | 显示全部楼层
不太了解  LZ所说的ABS灯是故障灯还是工作灯
发表于 11-4-2010 11:53:13 | 显示全部楼层
学习了,很好就当是自己的经验啦!铭记~~
发表于 20-4-2010 21:48:28 | 显示全部楼层
这个是ABS的一个通病,
发表于 25-4-2010 14:32:03 | 显示全部楼层
读取数据流就能看到
发表于 20-5-2010 12:53:39 | 显示全部楼层
这个是ABS的一个通病,
发表于 21-5-2010 10:50:00 | 显示全部楼层
电磁感应式的轮速传感器该退休了....
发表于 26-5-2010 19:41:54 | 显示全部楼层
可能吗  ?  ABS在 这几年是不会下课的 ,它只会功能集成越发的强大了~~~~!
发表于 2-6-2010 21:35:33 | 显示全部楼层
我看这几个案例都是杂物造成的现象
发表于 14-6-2010 01:05:36 | 显示全部楼层
电磁感应式车速传感器的通病
发表于 14-6-2010 22:25:57 | 显示全部楼层
四个车轮转速不一至遭成。
发表于 15-6-2010 08:36:45 | 显示全部楼层
检查这类故障,只要接入诊断议,关闭ABS系统,去读轮速就发现四个轮速有不一致的。这种故障现象多发生采用霍尔传感器的车型上,因为轴承端部的磁性信号盘极易吸附泥水中的铁磁物质,轻则使轮速信号产生误差,ABS误动作(不报警),重则ABS失效(ABS故障灯亮),特别是经常在铁矿区行驶的车辆(如湖北的黄石、大冶等)。所了建议第次保养时对该处进行清理和清洁,方可降低故障发生率。
发表于 17-6-2010 10:08:04 | 显示全部楼层
这是个经常发生的故障!学习了!
发表于 5-7-2010 22:22:24 | 显示全部楼层
麻烦问一下,这个应该是轮速传感器,还是车速传感器
发表于 8-7-2010 23:43:00 | 显示全部楼层
还可以`````
GMT+8, 4-5-2026 09:07 , Processed in 0.480939 second(s), 51 queries .
