返回列表 发新帖
楼主: nickies
奥迪A6轻踩制动踏板ABS就起作用
发表于 9-7-2010 21:28:14 | 显示全部楼层
轮速就是提供车速数据的传感器
发表于 13-7-2010 21:04:48 | 显示全部楼层
呵呵。。。的确通病。缺一不可的工作组合
发表于 15-7-2010 11:07:23 | 显示全部楼层
车轮传感器脏了  清洗吧  呵呵
发表于 15-7-2010 20:51:06 | 显示全部楼层
一般在动作测试里面就能直观的看到
发表于 27-7-2010 15:21:14 | 显示全部楼层
嗯!问得很好!确切说,就是轮速传感器!车速是取自这四个传感器的平均值。
对于车速显示,当然它有降级模式,即某一传感器损坏或数值差别大,就会以另外传感器平均值,如标致307,如果一个传感器损坏,是驱动轴损坏,将取自未损坏那一个和另一轴与之斜对传感器,不是驱动轴,就取驱动轴两传感器平均值;损坏两个如果是一个轴的就以另一轴两传感器,如果不是就取前后斜对或前后两侧。如果三个以上损坏就不显示车速。
对于ABS系统,没有降级模式,只要一个传感坏了,就会不工作,并且故障报警。制动功能由传统制动负责。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-7-2010 13:12:37 | 显示全部楼层
说的太模糊!不是很了解!呵呵
GMT+8, 4-5-2026 09:01 , Processed in 0.623837 second(s), 39 queries .
