返回列表 发新帖
楼主: 旂朩鉲鉲徆
[求助] l联轴器(传动轴)螺栓扭断
发表于 6-8-2010 20:34:41 | 显示全部楼层
回复 15# wang8845589
有多种原因,如已排除匹配原因,最大的可能性是螺栓未拧紧.建议台架使用时对联轴器紧固件进行检查,按手册要求紧固螺栓(有扭矩要求的).
发表于 13-12-2010 13:56:58 | 显示全部楼层
检查一下对中,看看平面度和同轴度可符合要求
另外传动轴不要在最长的状态下运转,注意保养添加润滑油。
像斑竹这样的发动机一般不至于将螺栓震断,检查发动机状态
  • 签到天数: 11 天
    发表于 17-2-2011 11:35:07 | 显示全部楼层
    可能是对中不好,建议换用万向联轴器,或者还有一种两端带橡胶的进口联轴器
    发表于 20-3-2011 23:20:49 | 显示全部楼层
    既然已经做了很多检查了。个人感觉还是传动轴有问题。测功机和发动机的连接。在低速时会承受较大的扭力。低于1000RPM时。这个所有台架都会遇到的问题。
    发表于 26-4-2011 15:10:59 | 显示全部楼层
    肯定是发动机扭振引起的,及时配更强的弹性轴也会出现断轴现象,要么是发动机曲轴断裂,那个地方薄弱就断在那个地方!
    GMT+8, 2-5-2026 21:37 , Processed in 0.766495 second(s), 39 queries .
