  • 8227查看
  • 41回复
[讨论] 求助:为什么只有第三缸发生活塞烧蚀、拉缸故障呢?
发表于 3-3-2010 14:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞烧蚀
活塞烧蚀
在可靠性试验中(四缸汽油机,1.6L排量),第三缸先后出现了3次活塞烧蚀、拉缸的现象,活塞烧蚀位于排气侧,火力岸也出现了粘结,而其他各缸良好,想咨询各位怎么分析和解决呢?
    发表于 3-3-2010 22:18:48 | 显示全部楼层
    这与发动机的分布有关系,发动机的冷却有关,排气测温度相对高些,且中间汽缸不好散热
    liujianjiang + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 4-3-2010 11:33:38 | 显示全部楼层
    活塞材质要求高,肯定是三无产品。
    发表于 5-3-2010 14:12:53 | 显示全部楼层
    建议:
    1、检查活塞冷却喷嘴工作是否正常(如果有冷却喷嘴的话);
    2、检查三缸的供油系统(如果是缸内直喷的话);
    3、检查发动机冷却系统的CFD计算报告,三缸是否冷却效果差最差;
    4、检查三缸在装配缸盖后缸套变形是否过大;
    5、实在不行把这个缸体剖开检查冷却水道是否堵塞。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
    cartech8.com + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 5-3-2010 14:59:52 | 显示全部楼层
    同一发动机第三缸连续出现活塞烧蚀,可能原因是三缸的进气量、冷却与其他几个缸不同。
    cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 6-3-2010 08:05:39 | 显示全部楼层
    看看冷却水道布置
    发表于 20-3-2010 12:56:43 | 显示全部楼层
    我觉得也应该是3缸的冷却系统出了问题。
    发表于 20-3-2010 13:32:50 | 显示全部楼层
    检查下ECU的数据 是不是里面第三缸的点火角有额外增加量,点火角过大或者发生爆震使得活塞表面温度过高。
    水路设计造成散热困难使火花塞热负荷过大.
    发表于 20-3-2010 16:10:48 | 显示全部楼层
    产热量太多  或 散热效果差 或 汽缸内壁存油性能差
    发表于 23-3-2010 20:05:56 | 显示全部楼层
    最好检查标定的数据,特别是点火提前角
    发表于 28-3-2010 10:40:32 | 显示全部楼层
    我觉得应该是第三缸点火提前角有问题!!!又或者是第三缸处的汽缸套变形了!!!
    发表于 29-3-2010 20:43:56 | 显示全部楼层
    三缸连杆大头的喷油孔或者曲轴上的润滑油路有问题吧
    发表于 30-3-2010 11:30:40 | 显示全部楼层
    楼主,你在玩文字游戏,第3缸出现3次拉缸现象,还是第3缸出现拉缸现象。
    如果是前者,你在第一次拉缸后还继续装新的活塞做实验吗。
    后者的话,水道是一个因素,但可能性不大-----既然是实验发动机,你们一定做过水道密封及相关检验。8楼说的到有可能。最后就是材质和部件加工问题了----实验发动机有测量报告吧
    发表于 1-4-2010 23:36:23 | 显示全部楼层
    看过一些CFD分析资料,估计可能是冷却水道设计不够合理,导致冷却水流分布、温度分布不合理,影响该位置散热能力。另外,如果该燃烧室热负荷过高、散热不及时也可能出现这种现象
    发表于 2-4-2010 15:24:59 | 显示全部楼层
    从故障图片来看,你的故障是缓慢发生的,其故障的发生过程是活塞在高温、高压状态下(有可能是局部),说明最有可能是“爆震”引起的,在这种局部爆震作用下,活塞火力岸局部熔解、分离成细小粉末(活塞周边一圈发白的痕迹足以证明),逐步暴露出活塞环,随之就破坏活塞环,导致拉缸故障出现,我这种分析又是最准确的!产生的原因主要有:这缸的压缩比偏大(燃烧室不对?);点火时间不对(看图片应该是汽油机活塞);这缸的混合气浓度不对,偏稀(涉及电喷标定);故障侧的冷却也是一定的诱因,但不是主要因数;总之要从燃烧不正常这方面来着手考虑解决。
    GMT+8, 7-11-2025 16:09 , Processed in 0.455849 second(s), 52 queries .
