楼主: zhangguangjun
[讨论] 求助:为什么只有第三缸发生活塞烧蚀、拉缸故障呢?
发表于 2-4-2010 16:39:11 | 显示全部楼层
可能第一需要检查ECU的程序,检查点火提前角
发表于 5-4-2010 14:57:59 | 显示全部楼层
1 检查3缸点火角及活塞冷却喷嘴
2 燃烧室容积测量,判断压缩比是否超差
3 能否提供3缸气门及火花塞照片
4 检查缸体、缸盖毛坯水套
5 检查3缸缸套的绗磨质量及活塞环切向力(故障初期也可能是润滑问题导致)
参与人数 1积分 +7 收起 理由
cartech8.com + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-4-2010 17:13:21 | 显示全部楼层
活塞连杆大头有机油喷孔,确认需要喷孔是否正常,活塞出现这种情况就应该是局部高温引起,偏稀爆震的可能性大。
发表于 6-4-2010 09:27:54 | 显示全部楼层
版主也是太不注意我的答复了,我的解释确实是“故障现象与理论分析”最能完美结合的阐述,就因我自己给自己加了一句评语“最正确”就惹恼了你呀,居然不给我评分,可是我的阐述确实是正确的,我有这方面累积的实践经验,为什么版主就不能以事实为依据呢?
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 6-4-2010 12:05:36 | 显示全部楼层
    从照片看象暴震引起的损坏,且多次重复同一缸
    建议检查ECU的暴震控制策略
    发表于 6-4-2010 16:20:03 | 显示全部楼层
    发动机爆振
    发表于 16-4-2010 08:41:07 | 显示全部楼层
    我认为冷却水道堵塞的可能性是没有的。因为在热试之前已经进行了冷试。问题应该是第三缸的加工质量问题。
    发表于 16-4-2010 16:00:29 | 显示全部楼层
    还没有最终答案吗。。????
    发表于 16-4-2010 22:23:02 | 显示全部楼层
    活塞烧顶多半是燃烧不正常。。。。遇到过四缸柴油机3、4缸烧,1、2缸正常,最后确认为燃油系统故障。。。
    发表于 20-4-2010 22:39:21 | 显示全部楼层
    同意15楼的说法。建议楼主做一下CFD分析。一般的4缸机水路从前端进入(进水)、后端排出(出水),在第3缸的水流会由于缸盖的设计不合理而出现紊流,使缸壁得不到冷却。再就是看看你的排气歧管处出气口(汇总口)是不是在第3缸,如果在则第3缸的爆发压力将是最大的,热量得不到及时的排放。楼主做的是可靠性试验,建议使用最好的冷却液做试验(冷却液与水还是有差别的)。
    发表于 2-5-2010 01:08:43 | 显示全部楼层
    点火提前角和冷却水道问题
    发表于 2-5-2010 02:19:29 | 显示全部楼层
    热能使固体表面熔融、蒸发、升华或分解等形成喷出的现象。
    发表于 16-3-2011 16:52:24 | 显示全部楼层
    如果是连续几次都出现了 应该检查一下此缸的冷却了
    发表于 18-3-2011 20:04:12 | 显示全部楼层
    我认为是水套出问题冷却不好导致的可能性比较下,一般发动机上台架前都会去它的各个冷却水套和油套进行检查,那么我认为可能性可以从下面几点出发:
    1、三缸冷却设计的不合理,出现的高温,建议与CAE的分析一下;
    2、就是问题出在发动机的点火时刻上,
    3、还有就是三缸的缸套加工出现的问题.
    发表于 19-3-2011 22:46:37 | 显示全部楼层
    发生失效的活塞为第三缸排气侧。
    1. 从活塞运动上分析,排气侧在做功行程受力较大。
    2. 从缸内热负荷分布看,排气侧温度较高,热应力和热膨胀量较大。而且2.3缸散热能力比1.4缸差。
    3. 2.3缸散热不及1.4缸,混合气初始温度较高,更易引起爆震,从图中活塞顶的白点来看,发生局部爆震,这个可以用通讯设备查看爆震控制。
    基于以上考虑,可以尝试:
    1. 如果为新开发的引擎,建议看看排气侧水冷是否足够。
    2. 联系活塞供应商,在2.3缸活塞顶安装特殊热负荷传感装置,重复试验。
    3. 记录爆震控制。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    GMT+8, 20-6-2026 23:01 , Processed in 1.695952 second(s), 56 queries .
