  • 5780查看
  • 28回复
如何判定发电机是否发电?
发表于 17-3-2010 21:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问发电机不发电是怎么回事啊?
发表于 18-3-2010 19:39:44 | 显示全部楼层
不发电正常是炭块磨损了,还有在把整流器在看看
发表于 24-3-2010 15:43:18 | 显示全部楼层
检查以下蓄电池线路是否有问题,专业设备检测下吧~
发表于 24-3-2010 19:03:21 | 显示全部楼层
检查蓄电池电压、励磁线圈、定子绕组、整流器等。
发表于 24-3-2010 19:20:02 | 显示全部楼层
好判断呀,用万用表直流电压就可以测。在+B处。
如不发电可以测励磁线圈,是否有电流。也可用铁工具在皮带轮处看有没磁场。没磁,可能碳刷不好、调节器有问题、励磁电源不过电。
整流器有问题。
发表于 24-3-2010 19:25:26 | 显示全部楼层
一般的车仪表板里面都有充电指示灯,灯灭则充电反则不充电。再就是使用万用表直流电压档正常充电为14V-14.5V之间为正常。
发表于 30-6-2010 18:01:21 | 显示全部楼层
看看调节器
发表于 17-8-2010 10:44:52 | 显示全部楼层
我试想了一下,把蓄电池正极拔掉,看车是否启动正常,不就知道是不是发电了吗,不知道是不是可行
发表于 17-8-2010 22:31:45 | 显示全部楼层
wanglimin521 发表于 17-8-2010 10:44
    这种测试一般是不允许的。容易损坏设备。
发表于 18-8-2010 20:04:50 | 显示全部楼层
不可以的,弄不好会烧坏电脑。
发表于 18-8-2010 20:32:43 | 显示全部楼层
首先万用表测量怠速时的电瓶电压,如果小于13v,证明不发电,用螺丝刀发电机的两端试一下有无磁场,如有,检查整流板,如果没有检查磁场绕组,碳刷,激磁线路。如果发电偏低,还应检查激磁电流。
发表于 5-9-2010 20:10:59 | 显示全部楼层
回复 8# wanglimin521
没有蓄电池能启动发动机吗  发电机启动没有励磁的嘛 检测发电机发不发电 可以看充电指示灯是否熄灭 熄灭就表示发电,然后就是用万用表测电池电压 在发电时电压在14.5±0.25V
发表于 5-9-2010 21:18:23 | 显示全部楼层
没有蓄电池启动机哪来电源呢?没有启动机发动机怎么有初始转速呢?发电机是首先它励磁,然后自励,由调节器调整激磁电流,控制在一定的电压指标范围之间。
发表于 5-9-2010 21:18:45 | 显示全部楼层
八楼说的。拔掉电瓶正极是不可以的,首先拔掉正极有可能会损坏ECU,第二,没有电源的情况下,起动机是无法带动发动机的,发动机都不启动就无法带动发电机运转,发电机不运转你就会产生误判。
发表于 8-9-2010 22:35:42 | 显示全部楼层
拿掉正极。。行不通
GMT+8, 8-5-2026 07:03 , Processed in 1.146614 second(s), 56 queries .
