  • 18621查看
  • 29回复
[缸体缸盖] 怎么从凸轮轴上确定直立式发动机的点火顺序???
发表于 28-3-2010 08:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求各位大虾!!!怎么从凸轮轴上确定直立式发动机的点火顺序???谢谢
发表于 28-3-2010 10:29:08 | 显示全部楼层
先把凸轮轴的1缸的凸轮确定一个位置,然后按凸轮轴的旋转方向转动(一般与曲轴转向一致),其他缸的凸轮会按发火顺序依次经过这个位置,转动一圈后,就能确定该机的发火顺序!
  一般4缸机的发火顺序为1.3。4.2;6缸机的为1.5.3.6.2.4.。也有的不同,但不常用!
  希望对你能有帮助!
发表于 28-3-2010 11:08:41 | 显示全部楼层
回复 1# pjw891128
    楼上说的没错,要补充的就是第一缸的确定,远离发动机后端飞轮的就是第一缸~
yanjc + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-3-2010 23:31:51 | 显示全部楼层
点火顺序是一直循环的 无所谓以那个缸开头 次序排对就可以了
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 6-4-2010 12:17:45 | 显示全部楼层
    确定某一缸凸轮轴基圆位置,然后按发动机运行转动方向旋转凸轮轴,基圆出现的顺序就是发动机点火顺序
    发表于 24-4-2010 01:14:33 | 显示全部楼层
    如果是四缸的话,那就用360除以4,就是第二缸比第一缸滞后90度,其他依次得到。6缸  8缸也是照样的道理,依照这个方法,你就看凸轮轴的的布置角度也可以判断的啦。
    发表于 24-4-2010 01:17:07 | 显示全部楼层
    楼主是湛江哪的啊  呵呵
    发表于 25-4-2010 11:10:24 | 显示全部楼层
    不用转发动机那么费劲的!
    发表于 25-4-2010 14:16:52 | 显示全部楼层
    纠正一下,四缸发动机的凸轮角度是360°/4,从凸轮的前端往后看,呈90°,对应的不是一二缸,而是两相邻做工的汽缸。
    发表于 26-4-2010 17:05:38 | 显示全部楼层
    点火顺序一般是1342啦
    发表于 2-6-2010 20:12:06 | 显示全部楼层
    1342的顺序
    发表于 15-6-2010 10:13:37 | 显示全部楼层
    凸轮轴的前后端怎么区分呢?
    发表于 5-8-2010 00:19:05 | 显示全部楼层
    凸轮轴的前后端。。。。
    发动机前后端可以区分不?与发动机本体方向一致就是。
    发表于 6-8-2010 15:32:37 | 显示全部楼层
    可以按照双排不进原则确定,先对好一缸位置,其余就可定了。
    发表于 15-8-2010 13:51:37 | 显示全部楼层
    发动机缸内 直喷发动机原理分析
    GMT+8, 16-4-2026 04:35 , Processed in 0.347775 second(s), 46 queries .
