  • 6615查看
  • 27回复
有一辆帕萨特老师有一个故障码是,节气门电压信号低清除不
发表于 29-3-2010 22:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一辆帕萨特老师有一个故障码是,节气门电压信号低清除不了,更换了节气门还是不行故障依旧.电子节气门的1·8T请教是什么原因
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 29-3-2010 22:51:14 | 显示全部楼层
    这个得请教专家啊
    发表于 30-3-2010 10:54:28 | 显示全部楼层
    初始化60一下
    发表于 30-3-2010 14:56:57 | 显示全部楼层
    检查一下线束,是否是有破损、歪斜的情况
    发表于 30-3-2010 22:27:24 | 显示全部楼层
    还有其他什么现象么
     楼主| 发表于 8-4-2010 20:50:23 | 显示全部楼层
    还有就是断一下电瓶线就好使,不过不会时间很长,半天以后就有不行了,节气门得线以前坏了换了一个插头
    发表于 8-4-2010 21:17:29 | 显示全部楼层
    把发动机线束检查一下,可能换换线束就好了!还有,有没有什么其他现象啊?
    发表于 10-4-2010 12:58:52 | 显示全部楼层
    查看一下是不是线路电阻过大啊!!解决后请回帖
    发表于 30-4-2010 00:01:01 | 显示全部楼层
    还是其他,原因引起的故障码,比如可能是涡轮增压的故障照成
    发表于 30-4-2010 13:00:21 | 显示全部楼层
    是否更换插头时,线束位置有问题
    发表于 30-4-2010 22:27:08 | 显示全部楼层
    用万用表检查是否电压过低
    发表于 1-5-2010 08:07:00 | 显示全部楼层
    线束,和节气门插头故障。要具体诊断
    发表于 1-5-2010 19:36:27 | 显示全部楼层
    一般此类情况多是线束,ECU至节气门处阻值变大或两头插头处有氧化现象。先在针脚处少量涂抹导电硅脂试试。
    发表于 1-5-2010 21:27:45 | 显示全部楼层
    。。。。。。。用解码器   把自适应直清了    从新匹配   配完了   把钥是   拔下  5秒过后就OK
    发表于 1-5-2010 23:05:59 | 显示全部楼层
    感谢分享.
    GMT+8, 4-5-2026 09:07 , Processed in 0.437617 second(s), 48 queries .
