返回列表 发新帖
楼主: 521
有一辆帕萨特老师有一个故障码是,节气门电压信号低清除不
发表于 2-5-2010 10:07:56 | 显示全部楼层
找到节气门信号线,发车测量看电压变化怎样。
发表于 2-5-2010 16:35:55 | 显示全部楼层
可以尝试把节气门清洗一下  然后做一个初始化!  在检查一下真空有没有漏气的地方!如果还是不行那就要考虑更好发动机线束了!以前一个帕萨特加不起油,东西都换过来了都不行  最后更换发动机线束好了!
发表于 3-5-2010 20:42:41 | 显示全部楼层
看看搭铁线有没有虚接的,拆下来,砂纸砂下,再接上!
发表于 4-5-2010 13:36:05 | 显示全部楼层
洗洗更健康!
发表于 4-5-2010 19:32:09 | 显示全部楼层
插头和线束的可能性大,对照电路图看换的插头线排列是不是正确的。
发表于 5-5-2010 21:04:12 | 显示全部楼层
B5的匹配通道号是098不是060
发表于 6-5-2010 14:49:15 | 显示全部楼层
看线束是否有磨破处,
发表于 7-5-2010 10:28:03 | 显示全部楼层
高手在哪里丫?高手在哪里?
发表于 7-5-2010 18:59:43 | 显示全部楼层
有沒有漏氣啊
发表于 7-5-2010 20:42:12 | 显示全部楼层
信号低一般是虚接,或者线束针脚有误
 楼主| 发表于 9-5-2010 20:37:45 | 显示全部楼层
问题已经解决了是到4S店解决的,听说是换了一个继电器只是不知道是什么继电器?
发表于 9-5-2010 22:32:34 | 显示全部楼层
一般情况是搭铁不良造成的,节气门已经换过新的了,问题不大。发动机控制单元损坏的几率很小,建议着重检查发动机搭铁线束,以及更换的线束插头
发表于 10-5-2010 09:45:42 | 显示全部楼层
你们说的都有些深奥,我得学学了。
GMT+8, 4-5-2026 09:07 , Processed in 0.668385 second(s), 47 queries .
