  • 16538查看
  • 33回复
[讨论] 车门铰链的安装定位装具
    发表于 21-4-2010 08:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    谁有这方面的资料?包括铰链安装的 装具,车门安装的装具。设计思路,关注点等。
    再有,车门是在焊装调整位置,还是在总装调整位置?
    发表于 21-4-2010 09:35:43 | 显示全部楼层
    车门是在焊装靠定位夹具来调整铰链的位置,从而控制车门相对车身的位置。同时也要考虑到,车门过涂装后,会产生一小部门变形和门下垂;经过总装时要装车门附件对车门的位置也会有一定影响,所以在总装还需要稍微调整一下锁扣的位置来调整门的位置。当然,这也可以进行反馈控制,根据总装的状态来控制焊装铰链装配夹具,从而降低工人调门的工作量。
    发表于 9-5-2010 17:32:13 | 显示全部楼层
    怎么能够检测车门与车身的位置是否合适呢?
    发表于 10-5-2010 21:06:00 | 显示全部楼层
    建立WE-PA-AF-VQ的监控流程,即可制作出WE的工艺基准。。。
    发表于 24-5-2010 15:59:46 | 显示全部楼层
    焊接前确保车门和铰链的定位可靠,电阻焊后使用检具测量后确认尺寸无误,方可CO2焊加固。
    铰链的装夹定位尤为重要,制作四门的企业对铰链的工艺控制要求都比较严格。
    发表于 24-5-2010 16:02:34 | 显示全部楼层
    焊接铰链的尺寸在生产四门总成时已控制,车门整体尺寸是在总装控制的。
    发表于 24-5-2010 23:04:45 | 显示全部楼层
    车门铰链安装板在与侧围焊接时,为确保铰链安装孔位的精确,需要夹具的定位销进行定位。车门安装安排在涂装工序前的焊接调整线,铰链通过螺母螺栓拧紧方式,可微调,但幅度不会太大。
    发表于 26-5-2010 07:15:23 | 显示全部楼层
    学习中……
    发表于 15-4-2011 22:16:51 | 显示全部楼层
    安装装具吗?有内置式和外置式
    发表于 15-4-2011 22:17:39 | 显示全部楼层
    安装装具吗?有内置式和外置式
    发表于 9-5-2011 14:26:46 | 显示全部楼层
    我在日系企业工作,通常车门铰链的安装定位有两种方式,
    一、铰链先安装到车门上(广丰模式),再使用精度要求较高的夹具装到车身上,这样能较好的保证车门与车身的间隙,但对安装工具要求较高;
    二、铰链先使用高精度的夹具装配到车身上(本田的模式),再把门直接装到铰链上,好处是夹具成本低。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    发表于 14-5-2011 12:16:13 | 显示全部楼层
    回复 ltj39544839 的帖子
    车门调节量主要是体现在车门铰链上,所以门铰链安装对整个车门在车身上的状态至关重要。部分企业是将门装在车身上之后进行调整,这样操作的好处是不必要考虑车身稳定性,保证门与车身配合间隙面差。但是这样操作工人操作难度大,效率低。如果车身状态和门状态稳定,则可以采取用门铰链安装工装,将铰链直接在门上装好,再以门安装工装装在车上。
    发表于 14-5-2011 12:22:16 | 显示全部楼层
    回复 yueyuen85 的帖子
    车身与车门位置不是最重要的,最关键是你需要保证什么,比如目前车基本都是保证车身与门配合间隙面差,这是对车外观要求,再有就是保证门和车身内间隙,保证密封条密封性能,防止漏雨。只要控制好这两方面即可。即使车身和门存在偏差,只要这两点能保证就没什么。但是基本上车身与门位置不能偏差太大,否则这两方面无法得到保证。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 6-10-2011 17:06:22 | 显示全部楼层
    这是一个历史性问题
    擦汗
    7-9-2017 21:30
    发表于 12-10-2011 21:53:31 | 显示全部楼层
    车门安装关注点主要就是面差、间隙、以及车门的开闭性
    GMT+8, 12-5-2026 21:06 , Processed in 0.413254 second(s), 54 queries .
