返回列表 发新帖
楼主: James1987
各位大虾~什么时候换挡最顺畅?
发表于 14-7-2011 17:20:04 | 显示全部楼层
楼主你好!
你这个问题我曾经也研究过,你注意看一些老师傅开车,特别是开老公交的师傅,他们有时换挡是不踩离合的,但是会有一点打齿的声音。我觉得在这个时候如果再加上离合的话就应该是很顺畅了吧!
发表于 17-7-2011 08:07:47 | 显示全部楼层
James1987 发表于 14-6-2010 10:39
回复 7# zt2365
换挡分进和退,这话好像是废话,呵呵,不过,设计的时候是两个理念
进 的设计,和你玩游戏一样,在发动机最大允许转速处进,但实际很少人这么做,这是因为这时候发动机的额定功率不足了,加速度再快速减小,尽管速度还在加快
退 的设计则是你退下来最求最大扭矩的时候,不能超过发动机的最大允许转速,所以要设计一个安全的退档区域
至于老司机为什么进的时候不需要踩下离合,是因为进的时候的转矩大于摩擦产生的矩,这个摩擦力是必须的,因为如果不这么设计,很多人进档太容易了,所以进的时候,你需要一定力,可是退的时候,是没有摩擦的。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 25-4-2026 10:40 , Processed in 0.316469 second(s), 32 queries .
