返回列表 发新帖
楼主: jackheqq
[求助] 发动机最大转矩出现在什么时候好呢?(低发动机转速呢、还是高呢?
发表于 16-6-2010 23:21:35 | 显示全部楼层
车用发动机见到的一般排量在1.5以上的控制在4500rpm,排量点的控制在4250rpm的。这一般看设计了。论坛有人发帖,增压发动机可以做到2000rpm后保持最大扭矩输出,当然这是在节气门全开(WOT)的时候,实际上用到的基本是部分负荷。
发表于 7-12-2010 23:19:40 | 显示全部楼层
出现在需要的时候好。。。什么时候需要呢?需要最大扭矩的时候(怎么是反复的?淡就是这样、、、),最大扭矩发生在一档(废话- -!),用一档一般都是启动、爬坡。重载,启动就不说了,爬坡应该是最典型的了,正如前面的大哥讲的,出了最初怠速的时候,一般都能达非常大的扭矩,而且从外特性曲线上看,这个最大和一般的时候都差不多(我们老师说,好车做的都几乎是一条平的线)。具体数据忘了。。。这个时候你在想一下,农村的拖拉机,或者一个车带着很重的东西时候,是不是感觉发动机吼叫? 拖拉机是“哒哒哒哒”那种声音。可见发动机的转速是从低开始到高的,这个也可以在公式中体现。Pe=T*n/9549。
应该就是这个时候了。事先声明,本人没驾照,呵呵 一切只是书本知识和个人的见解,只供参考,欢迎拍砖!!!
发表于 9-12-2010 22:48:49 | 显示全部楼层
要看气缸活塞,有曲线的
发表于 9-12-2010 23:03:32 | 显示全部楼层
常用工况下,汽油机一般都在3000rpm左右出现峰值,当然它不仅仅就在3000rpm这一点,现在的发动机一般都会在一定的范围出现较高的扭矩,例如汽油机比较多的是在3000-5000rpm这一范围内出现最大扭矩,而柴油机在2000-3000rpm扭矩最大。按照用户的使用习惯,一般希望在3000rpm之前,这时车速不会超过100km/h最好,发动机能够提供较好的动力性能和经济性能。
发表于 9-2-2011 17:25:05 | 显示全部楼层
要看你干什么用了,不过汽车、工程机械的最大扭矩点一般在中低速。
发表于 9-2-2011 19:41:58 | 显示全部楼层
回复 1# jackheqq
    涡轮增压的在涡轮启动时便可达到最大并保持,而自然吸气的一般在4000转左右,再打了由于进气限制便达不到了.
发表于 10-2-2011 08:08:30 | 显示全部楼层
说句废话,具体情况具体分析吧
发表于 10-2-2011 08:48:17 | 显示全部楼层
看你配的什么车了
如果是家用车或是以舒适为主的车,低转速大扭矩比较好开。最好从低转到中高转扭矩平台比较宽一些。
如果是运动型车,应该更偏重高转速输出,可以适当削弱低速性能来换取高速的功率输出。
低速和高速性能一般有点trade-off关系的,尤其从配气、排气等硬件方面的限制,一般来说如果注重低速扭矩必然要放弃一些高速性能,而注重高速输出又会对低速扭矩有影响。这个肯定要在车型开发之初就定好目标的
发表于 27-2-2011 11:38:07 | 显示全部楼层
回复 8# realau
    那一般轻型客车的发动机最大转矩再多少呢
发表于 2-3-2011 09:31:34 | 显示全部楼层
功率=(扭力X转速)/9549
    发表于 14-3-2011 19:38:56 | 显示全部楼层
    回复 2# 杨宽
        请问 方程式赛车的 最大扭矩输出在哪个段比较好呢~~ 发动机转速在 1500---13000左右~~
    发表于 13-10-2011 15:56:26 | 显示全部楼层
    还是看用途设计吧
    发表于 8-2-2012 14:05:03 | 显示全部楼层
    主要看匹配,在什么应用。车用还是工程机械。
    GMT+8, 27-4-2026 16:20 , Processed in 0.894855 second(s), 48 queries .
