返回列表 发新帖
楼主: chenyihitwh
气体机如何匹配增压器
发表于 7-7-2010 14:43:23 | 显示全部楼层
我以前也是做燃气发动机这一行的,当时还没有这么些企业做。
主要是以自己厂的柴油机为基础改进的。
个人认为对于国外此类高功率体积比的柴油机 燃气发动机达到其原始功率有一定的困难!
我改过康明斯 nt855   不是很成功 205kw。
对于高功率的燃气机还是以排量为选择标准。
   空燃比控制,没有必要采用车用系统,一个太贵再一个太复杂影响可靠性。
再一个我觉得你的康明斯改装的过于复杂。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 8-7-2010 12:29:13 | 显示全部楼层
将增压柴油机改成增压气体机,燃烧的燃料被改变了。由于柴油与燃气的密度不一样,单位体积内可燃物质就不一 ...
水上山影 发表于 7-7-2010 09:18
    话是这样说,但进行匹配,难度不小啊
 楼主| 发表于 8-7-2010 12:34:47 | 显示全部楼层
回复 16# 迪塞尔
    不知你是改装康明斯G1a   还是G7a
我们也定型了G1a   功率在200多千瓦,
G7a还没定型
还有其他的,如华东,上柴,无动,道依茨等
你说的,改装过于复杂,稳定性不好,有同感
但,改装过于简单(尤其是控制这一块),功率不理想,竞争力不行
发表于 8-7-2010 13:08:28 | 显示全部楼层
重庆康明斯的nt855 14L机 不过是增压非中冷;
发电用内燃机 工况相对比较的简单 就是线工况 当然看用户使用 大部分都是点工况;
考虑可靠性还是大排量的机型改装合适;
前年改过一台 12v135 功率 也是200多kw;有些小但是稳定性高;
对于控制系统 不知道你们厂的东西是要出口还是国内销售需不需要做认证?
如果是国内 管理不是很严格 只是固定发电的话
用预混+电调 改装燃气发动机足以,12v190 也不过就是这个配置?
参与人数 1积分 +5 收起 理由
 楼主| 发表于 8-7-2010 14:57:07 | 显示全部楼层
回复 19# 迪塞尔
你说的应该是重康   855  G1a
这款是增压  空空中冷吧
产品内销,出口都有。
认证这一块,还比较模糊
ps:  我们厂生产190
发表于 18-7-2010 21:41:53 | 显示全部楼层
关于燃气发动机,我感觉还是东风做的比较好,据我所知,现在东风的EQR380N-30发动机1000小时的可靠性试验马上就要完成了,这款发动机额定功率设计为279kw,是从原来的DCI 11发动机基础上设计的,它的增压器需要额外的水冷确保增压器处于良好的运行状态,其电控系统是德尔福的,由于不是弄这块的,具体不是很清楚。
发表于 7-8-2010 21:37:19 | 显示全部楼层
问几个问题:
用什么气体?
气体浓度是多少?
空燃比如何采集、控制?
这几个问题回答了,再来讨论预混、电控、原机功率吧。
发表于 18-12-2011 15:09:03 | 显示全部楼层
对这个问题表示关注
GMT+8, 2-5-2026 21:41 , Processed in 0.943619 second(s), 45 queries .
