  • 17107查看
  • 23回复
刚大修的发动机冒蓝烟跪求高手指点!急!急!急!
发表于 14-5-2010 15:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的长城赛铃皮卡!因为在沙漠地段工作!条件恶略!刚4万公里就冒蓝烟烧机油!到修理厂师傅检查是发动机的问题!可是更换了四配套!冒蓝烟的情况并没好转!每次刚启动车就会大量冒蓝烟!怠速着车一整天都是一样冒蓝烟!猛加油蓝烟更大,在高速路上100码跑了近一个小时!蓝烟逐渐消失!最后没了!可今天早上发动车,又是原来的样子了!这到底是怎么回事???师傅说把增压器和喷油嘴换掉试试!我问了下增压器的价格!3000多呢!请哪位高手给指点下!到底是什么坏了?很急麻烦各位了!
发表于 14-5-2010 23:08:08 | 显示全部楼层
我个人认为应该检查气门油封 和气门与气门导管间隙 烧机油在沙漠中突破了空芯第一道防线 再通过增压器叶轮时,注意检查叶轮的情况 再就是这种情况机油在沙粒的左右哗啦下吗容易机油变质 增压器机油要求很高 要注意
发表于 15-5-2010 08:02:50 | 显示全部楼层
烧机油,检查发动机密封。当然也有可能是增压器漏的
发表于 15-5-2010 10:13:33 | 显示全部楼层
不知机油换了没有,建议清洗油底壳,另外
1、把增压器压气机压壳拆下,看是否油污明显,同时检查压气机出口管路油污情况,如果油污明显,说明增压器有问题。
2、检查气门油封,实在不行换掉。
与喷油嘴应该没有什么关系
 楼主| 发表于 15-5-2010 10:43:08 | 显示全部楼层
回复 4# t210
    换四配套的时候,气门,气门导和气门座圈管都换过了!
发表于 17-5-2010 21:35:28 | 显示全部楼层
冒蓝烟不一定是烧机油,有可能是油泵和提前器的问题,检查一下看看
发表于 18-5-2010 19:21:09 | 显示全部楼层
空滤换沙漠专用的!然后检查增压器 还有气门导管的密封套也检查一下!
发表于 20-5-2010 12:47:54 | 显示全部楼层
1.首先你要检查你的提前角是否正确
2.其次你说在冷车时冒蓝烟比较严重,热车情况好转,说明应该是气门油封密封不严所造成的,冷车时间长机油由于重力作用顺着气门导杆流进汽缸,造成冒蓝烟。重点检查以下配气这一块。
发表于 21-5-2010 17:14:02 | 显示全部楼层
回复 1# seasea
    哥们,
      经过我的判断应该是空滤保养不及时,沙子进入损坏了增压器的叶轮,导致动平衡破坏,产生漏油。需要更换增压器以及空滤。你看看是什么牌子的增压器,盖瑞特?MHI?我这里有。2500元
发表于 8-7-2010 21:04:58 | 显示全部楼层
刚大修的发动机磨合不好也会烧机油冒蓝烟,使用一段时间后就没有了!
  • 签到天数: 7 天
    发表于 24-7-2010 09:57:04 | 显示全部楼层
    发动机冒蓝烟是烧机油,建议在检查一下各个油管  另外长城的增压器没有那么贵 国外的话  出厂价1000左右 国内的更低
    发表于 25-7-2010 16:51:36 | 显示全部楼层
    回复 1# seasea
         刚大修的发动机冒蓝烟跪求高手指点          大修是有标准的,请问是否严格按机型的出厂标准进行的检查维修,零件是否用错,现在很多修车的是没有一个标准参数技术做参考而进行维修,不出问题才怪。
    发表于 29-7-2010 16:53:08 | 显示全部楼层
    个人认为问题:
    1、气门密封不严
    2、曲通箱通风有问题
    3、活塞环有可能对口了
    发表于 29-7-2010 17:42:50 | 显示全部楼层
    沙漠气温高,建议用粘度更大的机油试试
    发表于 15-10-2010 16:59:32 | 显示全部楼层
    油封,换过的在检查看看,另外就是把增压器拆下来检查一下。
    GMT+8, 18-4-2026 01:40 , Processed in 1.051490 second(s), 56 queries .
