楼主: 高峰
[发动机台架] 发动机在台架上怠速高的原因?
发表于 18-2-2011 17:12:36 | 显示全部楼层
回复 15# gh创作
   指节气门后有密封不严的地方
发表于 20-3-2011 22:46:47 | 显示全部楼层
冷启动的时候发动机的怠速转速是会高的,这是发动机控制策略上的补偿。为了更好的暖机通过水温传感器反馈的。如果发动机热机状态下还是高的话你就要看看是不是进气系统有漏气了。要么就是数据标定的问题吧。
发表于 22-4-2011 21:00:41 | 显示全部楼层
二种可能:检查进气系统看是否漏气,使用的是不是机械节气门
    发表于 26-4-2011 21:51:25 | 显示全部楼层
    还有个原因!是我自己分析的
    就是周围有汽油(漏油),导致发动机吸气中含有大量的汽油挥发气体
    发表于 27-4-2011 22:23:02 | 显示全部楼层
    怠速高的原因很多,首先排查是不是由于水温油温低引起的;其次,查看油门拉线是不是标的合适;在检查油门踏板是不是和ECU匹配;ECU数据是不是有问题等等,需要一步一步的去排查
    发表于 12-5-2011 21:41:28 | 显示全部楼层
    应该是进气系统有个地方没有闷掉,进气量多了
    发表于 12-5-2011 16:08:25 | 显示全部楼层
    我说汽油机
    1,怠速控制阀.
    2,节气门卡住,或者通电不回怠速位置
    3,进气歧管可能有漏气.
    4,测功机设置的怠速控制有没有问题,AVL台架里面(功能Function----发动机描述engine descriptiom----idle)看一下怠速控制多少
    5,标定数据有问题.
    6,没有问题.高一点点的话不是问题,因为水温没上来,控制策略里面会有水温修正,当水温低于多少的时候会提高怠速
    还有,9楼10楼的你说高怠速是指发动机转速高到一定程度时,发出的扭矩全部用来克服发动机自身转动的机械摩擦,测功机控制上应该是扭矩油门控制(100%油门+0扭矩),而普通怠速是0%油门+0扭矩
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 12-5-2011 20:08:23 | 显示全部楼层
    汽油机混合气过稀可能造成怠速高!
    发表于 31-5-2011 20:15:13 | 显示全部楼层
    楼上说的原因已经很全面了,除了发动机及控制系统的问题,补充一点就是传感器本身测试数据不准确
    也需要排查一下!
    发表于 4-6-2011 17:28:05 | 显示全部楼层
    描述过于简单。
    慵懒
    18-6-2015 23:33
    发表于 30-6-2011 21:14:56 | 显示全部楼层
    进气歧管漏气,查查制动助力、碳罐、曲轴箱通风的管子都接好没有,堵好没有。
    发表于 3-7-2011 17:38:00 | 显示全部楼层
    来学习下,高人很多啊,学习啦
    发表于 6-7-2011 20:44:47 | 显示全部楼层
    刚着车时怠速低可能是水温低一般水温达到80摄氏度怠速就降下来了!
    发表于 28-6-2012 08:39:00 | 显示全部楼层
    进气系统漏气,如岐管有破损、还有就是水温低
    发表于 19-11-2012 21:53:49 | 显示全部楼层
    还有一种可能,就是用电子油门的时候,没有标定好,起动之后实际油门不是0 ,而是2%左右。我遇到过这种情况
    GMT+8, 10-5-2026 09:18 , Processed in 1.237982 second(s), 53 queries .
