  • 5065查看
  • 33回复
解答洗完节气门之后怠速不稳
发表于 20-5-2010 20:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
解答洗完节气门之后怠速不稳有什么好的解决办法
发表于 20-5-2010 22:22:16 | 显示全部楼层
匹配一下就好了
发表于 20-5-2010 22:46:11 | 显示全部楼层
大师,怎么匹配?教教小弟。。。万分感谢!!
发表于 22-5-2010 15:17:47 | 显示全部楼层
你什么车啊,每个车都不一样啊
发表于 22-5-2010 22:20:26 | 显示全部楼层
根据车型的
有 的 可以 手动设定
有 的 要 用 仪器
 楼主| 发表于 16-6-2010 21:22:44 | 显示全部楼层
捷达匹配完不管用用什么好的办法
发表于 20-6-2010 22:18:56 | 显示全部楼层
解码看看啊
发表于 21-6-2010 23:11:32 | 显示全部楼层
什么车型?比如捷达。匹配号是060或者是098。用解码仪进如汽车电脑系统,进入专家功能,进行匹配自适应。不过节气门不好的可能性很大。有些车的节气门是不能拆下来清洗的。看车型而定。
发表于 23-6-2010 15:10:19 | 显示全部楼层
匹配要用专用的解码器匹配,不通品牌的不一样!有些车断电业可以的!节气门清洗后跑下高速效果会好一些!
发表于 24-6-2010 20:26:44 | 显示全部楼层
同意十楼的看法
发表于 26-6-2010 23:18:41 | 显示全部楼层
不要拆下来洗,就在车上用化清剂喷
发表于 28-6-2010 20:33:32 | 显示全部楼层
洗过要匹配的,拆下来洗效果明显
发表于 28-6-2010 23:46:01 | 显示全部楼层
用431匹配下
 楼主| 发表于 30-6-2010 21:07:42 | 显示全部楼层
我用的就是431那玩意,不好用
发表于 1-7-2010 00:12:42 | 显示全部楼层
把电瓶的装土插下来,过一克钟在装上,就可以鸟
GMT+8, 30-4-2026 12:27 , Processed in 0.513058 second(s), 51 queries .
