楼主: 521
解答洗完节气门之后怠速不稳
发表于 1-7-2010 19:44:50 | 显示全部楼层
呵呵,捷达一般是不拆洗的。。。
发表于 1-7-2010 20:13:41 | 显示全部楼层
怠速学习
发表于 2-7-2010 17:06:36 | 显示全部楼层
着车时用清洗剂来喷就可以匹配的。。不过一次不要那么久免得伤害三元催化..呵呵
发表于 12-7-2010 22:38:59 | 显示全部楼层
用5053进入发动机基本设定输入060或098
前提是有故障码必须先清除故障
发表于 14-7-2010 10:11:38 | 显示全部楼层
你啥车啊。~不同车不同方法~
发表于 15-7-2010 22:06:32 | 显示全部楼层
具体的要看什么车型。有些要用电脑编程的,
发表于 16-7-2010 21:28:05 | 显示全部楼层
除了帕萨特 感觉洗节气门有明显抖动, 感觉现在车系 就是洗了也不会正面抖得把。 你非要把插头拔了洗么。     你要是不确定跟你说个好方法, 吧进气软管拆了, 用清洗剂 喷在牙刷上, 手扣着节气门喉片, 你捣似了,。 关键洗洗 脏的那一圈。 就好了。、 差不多就可以了。 这样多安全~
发表于 16-7-2010 23:17:06 | 显示全部楼层
你不用管它,在路上跑俩个小时ECU就自适应匹配了
发表于 4-9-2010 21:32:59 | 显示全部楼层
来回开关钥匙三下。啦半个小时就好(分车型)
发表于 5-9-2010 22:28:43 | 显示全部楼层
更换节气门总成试试。
发表于 6-9-2010 12:35:56 | 显示全部楼层
ECU要学习的新的学习值的。。要用专用仪器的
发表于 7-9-2010 15:55:48 | 显示全部楼层
钥匙打到ON位置10秒后关闭,然后启动。
发表于 8-9-2010 18:15:16 | 显示全部楼层
先说匹配,什么叫匹配呢?就像买新鞋,脚和鞋一定要合适,而且要记住这个鞋的号码,样式。穿上了新鞋,就要忘掉旧鞋。
发表于 10-9-2010 00:35:53 | 显示全部楼层
我试过一台捷达车收油门发动机就抖,但行驶正常.
查了系统有个码叫(节气门什么什么设定不满足),忘了叫什么了不好意思.
更换了个二手的节气门,启动没发现什么,当把码消了怠速马到成上高到了1400左右吧,过会码又出来了.但匹配了好几次都不成.没办法又换了个全新的装好把码消了就OK了.
发表于 10-9-2010 08:48:56 | 显示全部楼层
拆下来洗挺麻烦的!
GMT+8, 5-5-2026 10:44 , Processed in 0.541359 second(s), 47 queries .
