  • 4620查看
  • 22回复
[设计匹配] 开启暖风会使油耗高吗
发表于 23-5-2010 20:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天开启暖风会不会使油耗增加呢?请具体讲解一下
发表于 23-5-2010 23:45:26 | 显示全部楼层
会但很微小 基本跟没有差不多
发表于 24-5-2010 22:15:10 | 显示全部楼层
现在绝大部分汽车开启暖风用的都是散热器循环水的温度来对空气完成加热,而不是用空调压缩机进行制热(实际上很多空调压缩机也不具备制热功能),热能来源是汽车本身做功发热,因此极少消耗额外能源,油耗基本可以视作没有增加。
yanjc + 4
发表于 25-5-2010 14:21:46 | 显示全部楼层
区别很小
增加的量很轻微
可以忽略不计
发表于 26-5-2010 14:45:35 | 显示全部楼层
哎……要想马儿快些跑,还想马儿不吃草?
要是开了暖风,还能降油耗,楼主就更美出鼻涕泡儿了~~
发表于 26-6-2010 11:33:57 | 显示全部楼层
现在汽车上大部分都是水暖式暖风,这种是利用发动机循环水来加热的,应该对油耗没什么影响
发表于 26-6-2010 13:04:38 | 显示全部楼层
发动机冷却系统分为大循环和小循环,而发动机的最佳工作温度是冷却液90度左右的时候,冬季发动机一般都是小循环,温度上升很慢,冷却液的温度一般在80度以下,节温器处于半开或不开的位置,发动机大循环不会打开,但是开暖风后,使发动机冷却液热量通过暖风机散发出来,造成发动机冷却液温度提升更慢,发动机油耗是会上升的,虽然没有具体测过,但是冬季开暖风和不开暖风,百公里油耗相差有1L左右;但是从司机自身来讲,还是开着暖风舒服,不开暖风,操作就会有问题,油耗也不会低,个人观点,仅供参考!
发表于 26-6-2010 22:21:31 | 显示全部楼层
油耗,会高一点,不明显,因为暖风带走了发动机的热量
  • 签到天数: 9 天
    发表于 6-7-2010 22:12:09 | 显示全部楼层
    油耗根本不会升高,就是不开暖风,这部分热量也会被水箱散掉。
    发表于 7-7-2010 21:24:02 | 显示全部楼层
    有道理啊
    发表于 8-7-2010 16:35:09 | 显示全部楼层
    要看什么车。
    对于高档一些的车来说,通常自动空调控制。暖气自身是来自冷却水,但是复杂的环境控制系统会让压缩机也同时工作供冷——目的是达到较好的环境控制。这样的话开暖气(实际上你只是控制温度,无法手动控制是暖气还是冷气)也会增加油耗。
    对于一般家用车来说,基本上没这么复杂的控制。尤其对于手动空调的车来说。暖气直接来自冷却水,因此如果不考虑风扇那一点点耗电的话,对于油耗基本上完全不会有影响。
    很有意思的是可以用开暖气的方法来帮助发动机散热,呵呵。不知道有多少人开过水箱风扇坏掉的车,我开过。还好是冬天,但是基本上只要停车怠速水温就会上升很快。我完全就是靠打暖风,利用空调风扇来散热,才撑过去的,呵呵。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 24-7-2010 13:12:42 | 显示全部楼层
    not too much different
    发表于 4-8-2010 23:30:34 | 显示全部楼层
    现在大部分车都是采用的冷却热量进行车厢内取暖,开暖风对油耗影响很小的,不然这部分热量要么通过水箱散出去,要么直接回到水泵处,百公里油耗差1L,没这么大吧,倒是可以做一下这方面的试验,同样路况、同样负荷的话,应该能测出来的!建议进行一次,经验大家分享!嘿嘿!
    发表于 20-8-2010 12:32:38 | 显示全部楼层
    会增加油耗的,很明显第一风扇要用电吧,电能从哪里来,第二暖风要消耗热能,热能从哪里来。能量都不是平白多出来的。谁说暖风消耗了冷却水热能就不耗油的,冷却水的热能是平白多出来的?很简单发动机燃料所产生的能量=发动机转换的动能+热能。热能消耗的越多,动能就越少,那么为保持动能,只能是加大燃油消耗了。请深刻理解能量守恒定律。
    发表于 7-9-2010 22:57:43 | 显示全部楼层
    回复 14# inspiron9300
        你对发动机的工作原理还太肤浅了些!
    GMT+8, 17-4-2026 20:41 , Processed in 0.475408 second(s), 48 queries .
