  • 23749查看
  • 59回复
停车不回正轮胎对车子真的很伤害吗?
发表于 25-5-2010 14:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为自己使用的方向盘锁是钜甲锁,它是通过锁住转向轴与方向盘之间的连接位,从而最大限度地增强了方向盘锁的强度及被橇的能力,但这样的话,锁方向盘的时候,车轮就只能有一定的角度,不能回正。有说停车不回正方向盘,也就是轮胎不回正,对汽车会造成伤害。现请教专家及专业人士,这样的伤害真的这么大吗?
 楼主| 发表于 28-5-2010 09:01:09 | 显示全部楼层
回复 1# ljd
    工程师们都到哪去了,出来指教指教吧,谢谢了.
发表于 28-5-2010 09:43:59 | 显示全部楼层
期待高人露面。。。。。。。。。。。。。
发表于 29-5-2010 20:15:02 | 显示全部楼层
会的,停车最好回正的
 楼主| 发表于 31-5-2010 08:47:04 | 显示全部楼层
我觉得,理论上可能存在对液压泵的损害,实际上这种损害的压力不足为患吧,我是这样认为的.
发表于 2-6-2010 09:37:51 | 显示全部楼层
没有损害,比较负责任的告诉你
 楼主| 发表于 3-6-2010 14:00:48 | 显示全部楼层
没有损害,比较负责任的告诉你
qinerdear 发表于 2-6-2010 09:37
我也这么认为的,因为停车熄火后只有承重部分包括轮胎及弹簧外,其它部分应该不再工作了。
发表于 3-6-2010 21:15:09 | 显示全部楼层
个人认为,动转液压系统应该处于停止工作状态,且转向轴与横拉杆也不会产生与回正轮胎时相比多余的载荷,应该不会有损害,但是转眼又想想,把车比做一个人的话,让一个人长期蹩着脚站着总感觉不好。
发表于 3-6-2010 23:33:36 | 显示全部楼层
今天我们李老师说了轮胎前轮有四个参数的  分别是主销后倾角,主销内倾角,前轮外倾角和前轮前束
一般情况下车轮有不同种类  子午线轮胎的抗压能力强,负载能力大,一般按照要停车轮胎免得方向向外倾
受损导致意外事故的发生
 楼主| 发表于 4-6-2010 12:14:24 | 显示全部楼层
个人认为,动转液压系统应该处于停止工作状态,且转向轴与横拉杆也不会产生与回正轮胎时相比多余的载荷,应 ...
古月剑 发表于 3-6-2010 21:15
按古月剑兄的说法,把车比作人的话,人正站着时间长了的话,也会累的。我个人认为,只要车是停下来的,没有如行进中对轮胎及汽车各种承重的冲击,或是汽车重心前倾、后移而对轮胎造成超负荷压迫,一般的平路停车,即使轮胎有倾角没有回正,这样的停车应该对汽车没有任何影响的。
发表于 7-6-2010 21:42:51 | 显示全部楼层
来学习学习
发表于 11-6-2010 23:39:57 | 显示全部楼层
汽车转向具有回正性主要是因为主销的倾角,当方向盘转一定角度时实际上是把车抬高了,这时转向拉杆受拉力和压力,若长时间反复是方向盘固定在某一转角位置停放,容易使拉杆产生变形,影响行驶性能.
 楼主| 发表于 12-6-2010 13:33:13 | 显示全部楼层
汽车转向具有回正性主要是因为主销的倾角,当方向盘转一定角度时实际上是把车抬高了,这时转向拉杆受拉力和 ...
乘江枫 发表于 11-6-2010 23:39
    原来如此,看来钜甲锁的设计是有点问题了。不能因小失大啊,谢过了。
发表于 12-6-2010 16:25:04 | 显示全部楼层
本人認為回正還是比較好。自然裝態不會受影響,那怕隻有一點點也應注意。
 楼主| 发表于 13-6-2010 14:15:16 | 显示全部楼层
    以下是引用钜甲锁生产厂家的话,(先声明一点,我不是在为厂家做广告,只是就事论事,把观点提出来)听起来也十分有道理,我觉得实际上也应该是这样:
“有些车主担忧方向盘不回正对车的助力泵有损害,这担忧是多余的。如果你了解车的助力泵,你就会知道方向盘不回正对车的助力泵不会有任何损害。你也可以用常识判断:  如果停车后方向盘不回正对车有损害,那么车的制造商一定会在车使用说明书里告诫车主。现实中很多车主都是停车后方向盘不回正的,但却没有任何制造商如此告诫车主。这完全可证明停车后方向盘不回正对车是没有任何损害。另外,你也可以咨询维修技术人员,他会告诉你, 汽车不会这么娇气。方向盘不回正这样小的问题都会损坏车的话,车怎么还能上路?”
上面的引用是介绍钜甲锁的使用方法后,最下面的备注说明的原话。具体的网址:http://www.water-sun.com/knowledge_detal.asp?id=215
GMT+8, 10-5-2026 09:41 , Processed in 0.446149 second(s), 48 queries .
