楼主: ljd
停车不回正轮胎对车子真的很伤害吗?
发表于 17-12-2010 13:12:30 | 显示全部楼层
真是每个人的看法都不一样!
发表于 17-12-2010 13:13:22 | 显示全部楼层
积分怎么会成负的啊,这是怎么回事?
发表于 24-12-2010 21:41:02 | 显示全部楼层
只在打得不是太死,不会有太大的损害。
发表于 2-1-2011 19:06:42 | 显示全部楼层
小角度影响应该不大  如果角度很大的话 我觉得会造成一点损伤的
发表于 3-1-2011 20:17:17 | 显示全部楼层
感觉应该回正好点~
发表于 4-1-2011 16:39:09 | 显示全部楼层
我也考虑过用这个方向盘锁,咨询的时候知道不能回正就放弃了~~~~
发表于 10-1-2011 08:56:41 | 显示全部楼层
应该和四轮定位有点关系具体不是非常清楚!
发表于 10-1-2011 09:05:33 | 显示全部楼层
一、加剧悬挂的磨损  由于车辆的前悬挂的特殊结构,主销是后倾和内倾的,车轮是外倾的,如果车辆停稳后不回正的话,车轮的位置低于地平面的,但是地平面是不会变的,所以相对就是悬挂把车身抬起了,这也正是车辆在行驶中转弯后为什么会自动回正的原因。所以不回正会使这个力矩T始终加在悬挂上,加剧悬挂的磨损,减少使用寿命。  停车不回正,从POSE上来说有点酷,但对车的损害也是不能小视  二、损害液压助力系统  转动方向盘时,液压助力系统工作,液压系统里面存在压力差从而产生助力的效果,如果方向打到尽头而发动机熄火,会导致单边的油压过高,时间长了以后油封可能会承受不了压力而漏油。实际上,如果是方向盘没打到尽头,液压系统会卸压,对液压系统没有损害。当然,电动助力转向的汽车就不必有这样的担忧。  三、不美观,影响行驶  方向没回正停车,首先是会影响自己,启动时容易和两旁的车发生擦挂。最简单,你再启动的时候,不需要考虑回正的问题,特别是别人用你的车,如果没有注意到转向的问题,容易引发其他问题,比如因为方向过度而手忙脚乱。  其次,轮胎露在外边容易使轮胎侧壁受伤造成隐患,更严重的会造成内部的钢丝断裂或钢圈变形。  另外,会影响两旁的车辆停靠。  停车回正,一个看似简单的问题需要考虑的因素实际很复杂。总的来说,停车方向没有回正,对重型汽车的影响会比较大,而对小轿车的影响却有限。
发表于 10-1-2011 09:07:29 | 显示全部楼层
小轿车其实没多大事,你们去4S店看看,摆POSE的车多了,如果时间长了会稍微影响
但是重型车一定要回正
发表于 11-1-2011 09:19:13 | 显示全部楼层
又增长知识了!呵呵
    发表于 12-1-2011 17:58:54 | 显示全部楼层
    以下需求正確,請修正。
    发表于 12-1-2011 18:00:04 | 显示全部楼层
    我的團長我的團
    发表于 12-1-2011 20:59:14 | 显示全部楼层
    个人认为不回正不会有什么问题  多虑了
     楼主| 发表于 13-1-2011 12:53:01 | 显示全部楼层
    一、加剧悬挂的磨损  由于车辆的前悬挂的特殊结构,主销是后倾和内倾的,车轮是外倾的,如果车辆停稳后不回 ...
    dudu0323 发表于 10-1-2011 09:05
        兄弟的分析最深入透切,是至今为止,我最满意的回复,谢谢兄弟.
    发表于 13-1-2011 18:41:01 | 显示全部楼层
    轩帮主给我加精啊
    GMT+8, 21-8-2025 05:32 , Processed in 0.425493 second(s), 44 queries .
