楼主: tiancaicaolei
发电机不发电!高手进!我们技术部工程师都解决不了!
发表于 4-1-2012 21:51:42 | 显示全部楼层
这种情况线路上的可能性大,查一下线路
发表于 16-1-2012 23:31:40 | 显示全部楼层
他们工程师都解决不了,还在下面进行了实验,肯定线路等没什么问题,并且交流发电机里面的激磁电路是发电后自激磁,既然开始发电,线路一般没问题,电压不够跟在下面不一样,多部分是出在打铁方面和电压调节器上,一是做好发电机与发动机的接铁和发动机与车体的接铁,二是换个调节器试试。
发表于 13-1-2012 20:32:51 | 显示全部楼层
车上和车下用的是一块表吗?
发表于 15-1-2012 14:12:28 | 显示全部楼层
个人建议。检查发电机皮带的涨紧度。没有问题下一步
检测充电线路电压降是多少。正常应该是0.检测接电电阻。阻值是多少0。
检测充电系统励磁线路是否有问题?没有问题下一步。
检测发电机是否扫膛,。如果有条件可替换法试试。直接更换。
发表于 16-1-2012 18:16:24 | 显示全部楼层
电机的事   在换个新的发电机试试
发表于 17-1-2012 16:59:54 | 显示全部楼层
猪猪001 发表于 16-1-2012 23:31
他们工程师都解决不了,还在下面进行了实验,肯定线路等没什么问题,并且交流发电机里面的激磁电路是发电后 ...
同意,应该是搭铁的事儿多点。
发表于 18-1-2012 12:01:03 | 显示全部楼层
测下充电电流是多少,再开启车辆所有用电设备,看下充电电流是否大了,电压是否还是原来的电压,如果还是原来的电压,就没关系的。
发表于 18-1-2012 12:19:39 | 显示全部楼层
检查以下几个方面:
1、转速是否丢转,传动皮带太松。
2、车上有较大负载通电,造成电压上不去。
3、调节器工作不好。
发表于 29-1-2012 06:09:32 | 显示全部楼层
楼主 您的问题解决的话说一声  谢谢
发表于 24-2-2012 09:38:57 | 显示全部楼层
因为发电机内没有永久磁铁,它产生磁场主要靠电池给线圈供电来产生,发电机刚工作时是靠它励产生磁场,如果没有电池共给产生磁场线圈电流的话就不能产生磁场,也就不能有切割磁场线产生电流,所以我觉很有可能是励磁线圈没电,注重检查一下发电机上面那根细线是否有12V电压
发表于 27-2-2012 09:53:40 | 显示全部楼层
金杯有一种发电机好象是专用的。
    发表于 1-3-2012 14:22:59 | 显示全部楼层
    塔铁问题!!!!!
    发表于 3-3-2012 11:43:42 | 显示全部楼层
    查一下发电机到电瓶正极的保险是不是烧了
    发表于 7-3-2012 16:25:55 | 显示全部楼层
    直接将励磁线圈搭铁,另外将励磁线圈的电压提高点看看
    发表于 7-3-2012 17:07:34 | 显示全部楼层
    搭铁出现问题,线路短路也有可能
    GMT+8, 23-4-2026 05:40 , Processed in 1.277558 second(s), 54 queries .
