楼主: tiancaicaolei
发电机不发电!高手进!我们技术部工程师都纳闷!
发表于 11-2-2012 23:09:55 | 显示全部楼层
最简单的一个方法换一个新的且好的发电机看看,如果一切正常说明原来的是坏的。
发表于 15-2-2012 20:47:19 | 显示全部楼层
有两种可能  1 三角带松  2发电机质量问题  启动发动机用导线连接B+与D+  此时如果会发电然后拿掉导线发电机也会发电  3  D+线有搭铁处
发表于 16-2-2012 20:59:23 | 显示全部楼层
还有可能新的 发电机也有问题我看过一辆车换了好几个才没有 问题的 现在的汽车配件都不好说
发表于 16-2-2012 20:56:24 | 显示全部楼层
是不是 皮带不好呀换一条新的看看
发表于 24-2-2012 09:03:34 | 显示全部楼层
一个问题放两年还有那么多人在回答,都不知道那楼主还上不上线看这回复的。。。。
发表于 4-3-2012 21:23:07 | 显示全部楼层
发电机分有多种类。不知道你说的全新是哪一种。整体的看电子调节器。线路是否接错
发表于 5-3-2012 08:24:21 | 显示全部楼层
按照楼主的分析,发电机的皮带没有上紧的可能性比较大。
发表于 6-3-2012 11:22:31 | 显示全部楼层
皮带打滑或调节器故障
发表于 8-3-2012 18:38:03 | 显示全部楼层
绝对是皮带打滑,发电机的转速上不去!不要光看发电机皮带,看看发电机是什么轮驱动的,要是曲轴轮驱动的话,把皮带调紧就好了
发表于 9-3-2012 10:48:52 | 显示全部楼层
我也怀疑皮带打滑 或者搭铁 不好
发表于 9-3-2012 11:28:15 | 显示全部楼层
不是新不新的问题你可以换在其他车上试下,先把车钥匙打到长通,用万用表打下蓄电池和发电机的电压,够的话,着车空挡,轰油门看下电压,应该是励磁电流没给上发电机才没发电的,实在不行换个发电机,把以前的发动机装到发电机试验台上检查下。
发表于 12-3-2012 09:13:39 | 显示全部楼层
从电瓶上链接一根搭铁线接到发电机固定座上,再试试发电量!
发表于 12-3-2012 19:28:52 | 显示全部楼层
搭铁情况、皮带是不是打滑、发电机电压调节器性能是不是完好?
发表于 15-5-2012 21:05:39 | 显示全部楼层
看了楼主发的帖子,这根本就不是什么大问题,首先我不是专业电路工,我是机修工,不过带着做电路,你说的问题前几楼就给你解决了,楼主要虚心,其实就是你细节没注意,,记得我前不久修过一个和你这个问题基本相视,后来仔细检查是搭铁不良导致的。。。其他的不多说了   、、、、
发表于 5-4-2012 19:07:06 | 显示全部楼层
共振引起的吧
GMT+8, 20-7-2025 04:15 , Processed in 1.052147 second(s), 54 queries .
