楼主: xingdigongzh
五菱荣光面包车油门踩到底只有80码,转速也只有3000
发表于 4-1-2011 16:11:56 | 显示全部楼层
气门间隙是否调节过,如果气门间隙不正确负荷增大可能导致发动机气门关闭不严,造成动力不足!
发表于 5-1-2011 00:37:43 | 显示全部楼层
1 空挡可不可以上速,如果可以,拉紧手刹,左脚把刹车,离合器同时踩下去,右脚慢加油门,同时松慢离合器千万注意左脚根压死刹车,当离合器全部松开憋不灭机器,说明离合器打滑。危险动作千万注意。
2 离合器不打滑,查缸压,正时,油电路。
发表于 5-1-2011 11:27:22 | 显示全部楼层
转速也提不上那应该不是离合器的问题啦
应该是油气的问题 看看油压 进排气是否通畅………
发表于 29-5-2011 21:31:31 | 显示全部楼层
2楼的检查OBD诊断K线干啥
发表于 28-5-2011 23:37:12 | 显示全部楼层
如果离合器打滑的话
转速是应该是转的上不止3000转啊
发表于 16-6-2011 21:06:07 | 显示全部楼层
KJQW 发表于 19-7-2010 22:44
检查一下爆震传感器及线路、检查诊断K线。
2楼  请教一下  诊断K线  是做什么用的啊?
发表于 17-6-2011 12:51:22 | 显示全部楼层
考虑一下油压以及喷油嘴是否脏了,在空载下一切正常,应该进排气道是通畅的
发表于 6-7-2011 17:01:41 | 显示全部楼层
据经验判定节气门位置传感器损坏,
发表于 6-7-2011 17:14:30 | 显示全部楼层
是不是打铁不好
有案例,空加油可以但一加在就不行
发表于 14-7-2011 19:48:17 | 显示全部楼层
节气门可能脏了,或油门拉线变长。
发表于 20-7-2011 23:10:45 | 显示全部楼层
进入故障模式运行了,着重看看数据流,还有故障代码。
发表于 20-7-2011 11:58:22 | 显示全部楼层
我上次也碰到过一次,查了好久,是氧传感器插头松了,你 看看
发表于 25-7-2011 08:29:46 | 显示全部楼层
16l楼可以参考,检查哈点火问题以及个传感器的数据流,还有排气管
发表于 25-7-2011 09:57:34 | 显示全部楼层
把油门线调紧一点就可以啊!
发表于 24-7-2011 21:18:30 | 显示全部楼层
换个里程表传感器试试,看看尾消赌没赌!!!!!!
GMT+8, 21-6-2026 19:18 , Processed in 1.290359 second(s), 46 queries .
