楼主: xingdigongzh
五菱荣光面包车油门踩到底只有80码,转速也只有3000
发表于 28-12-2011 20:46:55 | 显示全部楼层
三元催化堵塞机率比较大
发表于 29-12-2011 21:20:07 | 显示全部楼层
有两种可能:1确实离合器打滑。2火花塞点火不良
发表于 8-1-2012 20:35:15 | 显示全部楼层
喷油嘴洗一下
 楼主| 发表于 7-1-2012 06:08:29 来自手机 | 显示全部楼层
这车后来是排气管隔音棉脱落导致堵塞
发表于 31-12-2011 20:16:13 | 显示全部楼层
不知道你的车问题解决了没有希望你能回话机油多了也这个现象。我希望大家有问题了解决了告诉大家。你的留言。有事情了找大家讨论。没有结果不太好把
发表于 3-1-2012 21:32:54 | 显示全部楼层
换个新的油泵!
发表于 2-1-2012 14:26:21 | 显示全部楼层
很简单,拉住手刹,挂一档起步,如果车不熄火那就是离合器打滑了,更换离合器压盘、离合器片,ok
发表于 1-1-2012 21:45:20 | 显示全部楼层
我觉得应该是燃油压力不足的原因吧。看一下燃油滤网,或者喷油嘴。
发表于 3-2-2012 10:01:29 | 显示全部楼层
向这种情况很简单,第一,检查发动机机油,车辆有无故障码,发动机是否抖动,缺缸,第二,看一下,不挂档是否能过4000转。第三检查排气部分,是否赌赛,检查油泵油压
发表于 7-2-2012 21:35:39 | 显示全部楼层
比较同意检测排气系统是否有堵塞。
发表于 7-2-2012 23:08:24 | 显示全部楼层
看下三元催化
发表于 9-2-2012 17:24:19 | 显示全部楼层
还是先清洗油头把
发表于 9-2-2012 19:13:21 | 显示全部楼层
空转有力,说明发动机本身没有什么问题,主要是先看排气管是不是堵了。再看离合片是不是打滑了。
发表于 9-2-2012 20:46:22 | 显示全部楼层
同意同上,三元堵的时候多
发表于 12-2-2012 11:05:19 | 显示全部楼层
应从两方面考虑,1 清洗喷油嘴,油路。2看消音器堵没堵
GMT+8, 25-4-2026 10:32 , Processed in 1.088738 second(s), 51 queries .
