楼主: yuping.li3000
[发动机电子] CAN与K线通信
发表于 25-3-2011 11:40:01 | 显示全部楼层
回复 14# tony96
CAN线的最高速率是1M。
发表于 7-4-2011 11:00:13 | 显示全部楼层
K线目前多用于点对点的诊断居多。而LIN线主要用于速度较低的模块通信,而CAN线则用于高速系统模块通信。而LIN与CAN要进行信号交互,一般都需要网关进行信号转换后才能进行信号交互。
发表于 26-7-2012 10:18:10 | 显示全部楼层
诊断是针对所有的ECU,所有的ECU都有故障码存储器,那么在诊断的时候K线肯定是要通过一个ECU,该ECU再通过CAN线去读取其他ECU上的故障码。
通常来说,K线是接在哪个ECU上?还是K线和所有的ECU都有直接连接?
发表于 26-7-2012 22:02:36 | 显示全部楼层
K线就像同轴
发表于 30-8-2012 15:07:12 | 显示全部楼层
LIN线的最高通信速度是20k,一般用在车门,天窗这些实时性要求不是很高的地方;
K线主要是诊断用的,目前也就国内还有部分车在用,国外的车现在都不用了;
CAN总线是这几年的趋势,以后各个车上肯定都是用CAN,然后多媒体方面可能慢慢会用到
通信速率更高的Flexray和Most
发表于 1-2-2013 10:40:28 | 显示全部楼层
由于前期我从事商用车通讯系统开发的应用,就我的观点来说,对于国内的车辆来说在发动机变速箱通讯使用can线其他还是比建议使用can线的,也就是说在底层还是主要以lin为主,可以附加k线为诊断。这个应该是最好的搭配,最起码便宜。
发表于 4-2-2013 10:12:30 | 显示全部楼层
K线的波特率是10400 b/s,是RS232标准的,主要是用于诊断,不过现在已经被淘汰了,国内有部分电喷摩托车的故障诊断是用这个协议,也就是ISO9141或KWP2000。
发表于 6-2-2013 20:15:11 | 显示全部楼层
CAN是双线,K线是单线,速度也差别很大
发表于 18-2-2013 10:54:03 | 显示全部楼层
K 线是为诊断提供的,现在多数汽车已经采用CAN线代替
发表于 6-3-2013 12:10:23 | 显示全部楼层
K是古老的一种低速总线了,而CAN是目前高速车载网络的主流总线。K总线有被Lin总线取代的趋势
发表于 15-4-2013 23:42:03 | 显示全部楼层
K线真的已经被替代取消了吗?
发表于 29-5-2013 00:14:42 | 显示全部楼层
can线快,K线慢,can线分H和L
发表于 15-7-2013 15:19:15 来自手机 | 显示全部楼层
dlc3口都是can
发表于 12-8-2013 22:25:57 | 显示全部楼层
现在K线主要用于诊断,并且已经被淘汰,车上控制器有CAN的一定会使用CAN总线作为诊断接口,没有必要在增加K接口做诊断,早期的车型除外。
CAN、FlexRay主要还是用于车辆的控制信号传输。由于FlexRay是时间触发的,因此实时性较CAN总线较高,多用于底盘控制(悬架、线控)等方面。
MOST是一种传输多媒体信息的总线,以光纤为传输介质。
就目前国内的应用情况看,FlexRay基本不会有很多的应用,因为国内上悬架控制的车型基本没有。而MOST因为光纤传输的特性会被车载以太网逐步代替
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
发表于 17-8-2013 15:52:42 | 显示全部楼层
大家对GMLAN协议熟悉吗
GMT+8, 22-3-2026 18:59 , Processed in 1.152539 second(s), 55 queries .
