  • 2797查看
  • 16回复
今天碰到个车水温高
发表于 3-8-2010 00:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温高,风扇、水泵等正常,
发表于 3-8-2010 08:19:07 | 显示全部楼层
郁闷!风扇、水泵正常了?水温就正常了?高!高多少呢?
发表于 3-8-2010 08:59:21 | 显示全部楼层
给他装个空调,应该就差不多了
发表于 3-8-2010 10:54:41 | 显示全部楼层
哈哈!!!!
发表于 3-8-2010 11:08:24 | 显示全部楼层
高多少啊 ?  看看节温器
发表于 3-8-2010 22:42:22 | 显示全部楼层
难道是排气管有问题?
发表于 3-8-2010 22:43:10 | 显示全部楼层
难道是排气管有问题?
发表于 4-8-2010 01:31:01 | 显示全部楼层
1、防冻液是否缺少,或有空气,节温器能否正常打开
2、水温传感器是否正常,线路是否虚接(福热敏触感器虚接长出现这种显现,这种现象是仪表显示的虚高)
3、诊断仪进发动机电脑看水温和是否也一样,(有些发动机的水温信号并联式分别给电脑和仪表)如和仪表不一致,重点检查传感器到仪表线束。(有些发动机是水温传器先给发动机电脑再通过电脑给仪表的)如不一致,检查电脑到仪表线束;
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 4-8-2010 11:05:28 | 显示全部楼层
看看加注防冻液口上面的盖的密封是否完好
发表于 4-8-2010 15:27:38 | 显示全部楼层
空调风扇是否工作,发动机工作是否正常,节温器是否打开,防冻液是否亏,是否是假象,好好查查。
    发表于 4-8-2010 21:37:44 | 显示全部楼层
    水温高,电动风扇肯定会一直转。
    冷却液的压力,是否有气泡,水温传感器,
    发表于 5-8-2010 14:33:34 | 显示全部楼层
    1.节温器
    2.水箱中水是否缺少太多
    发表于 5-8-2010 19:58:05 | 显示全部楼层
    节温器,水是否够,散热器污垢多。
    昨天碰到一台水温高的车,查了半天都没问题。就是水温高。
    最后准备清洗散热器的时候,发现散热器正面被放了一个大纸板,挡住了空气的流通。。郁闷
    发表于 5-8-2010 21:26:45 | 显示全部楼层
    你能把问题描述详细一些吗?
    发表于 6-8-2010 22:07:09 | 显示全部楼层
    换加大的水箱。
    GMT+8, 6-5-2026 18:55 , Processed in 0.451022 second(s), 47 queries .
