返回列表 发新帖
楼主: luoluojin123
今天碰到个车水温高
发表于 7-8-2010 22:25:31 | 显示全部楼层
您对问题描述的不是太清楚.不过水温高无非关联的就是电子扇和打开空调以后电子扇的高速档以及低速档(看电子扇的转速是否正常).冷却液温度传感器.节温器(一般夏天或者天气比较热的话都可以把节温器去掉的)检查冷却液的瓶盖是否已经损坏.(冷却液口的瓶盖损坏的话 冷却液会往外渗漏导致发动机散热系统温度急剧升高)另外询问车主在此次发生高温前有没有高温过.  谢谢  缸垫检查下
发表于 16-9-2010 00:22:41 | 显示全部楼层
如果节温器能正常打开的话 风扇也正常  水泵也是好的 不漏水  无空气的话    建议大修发动机 更换水箱
GMT+8, 4-5-2026 03:42 , Processed in 0.426917 second(s), 34 queries .
