  • 6167查看
  • 30回复
发动机排气再循环(Exhaust Gas Recirculation)技术的运用有多大实际效果?
发表于 28-8-2010 19:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们也许都知道EGR技术,主要目的为降低排出气体中的氮氧化物(NOx)与分担部分负荷时可提高燃料消费率.但现实的运用效果及实际前途如何?
望各位同行前辈不吝言辞.最好能举出详实的例子.
发表于 28-8-2010 21:48:36 | 显示全部楼层
柴油机上,EGR对于NOx和油耗的贡献还是很明显的。
发表于 29-8-2010 00:11:32 | 显示全部楼层
对排气中的NO还是起作用。但EGR的故障率挺高的,容易出现气门卡死,排气冒黑烟的问题。而且EGR得成本也高
 楼主| 发表于 29-8-2010 08:27:09 | 显示全部楼层
有没有高手来举点祥例?
发表于 30-8-2010 08:48:08 | 显示全部楼层
EGR主要作用是用来提高汽缸壁温度,促进完全燃烧达到改进排放的目的。当然各厂家也还采取了各种不同的手段,比如一汽丰田的皇冠发动机在缸壁水套内加入隔板,缓解水流速度等。而且EGR还可以在多缸发动机怠速断缸的时候充入废气保持切断缸的温度。但是重要的是EGR的开启,关闭时间的选择,这点对带VVT技术的发动机尤其重要。详例不用了吧,毕竟现在EGR已经很普及了,就凭它这个普及度就可以知道它的效果还是非常明显的。
    19-6-2015 19:20
    发表于 30-8-2010 19:59:54 | 显示全部楼层
    EGR主要作用是用来提高汽缸壁温度,促进完全燃烧达到改进排放的目的。当然各厂家也还采取了各种不同的手段, ...
    inspiron9300 发表于 30-8-2010 08:48
        你是从哪里看到EGR的主要作用是用来提高壁温,促进燃烧的啊???
    EGR是废气再循环,就是从排气中再引一部分废气到发动机气缸里。那么为什么要这么做那?其实朋友们都知道了,EGR就是用来降低NOX排放的,那么EGR能降低NOX排放的机理是什么那?首先看NOX产生的条件,NOX产生的条件有三。1)高温;2)富氧;3)高温的保持时间。也就是说,缸内燃烧的温度越高,氧气越充分,高温持续的时间越长,其NOX排放就会越高。因此只要降低这3个条件中的任何一个都可以降低NOX排放。现在我们在回过头来看看EGR的作用。1)气缸引入废气后,整个空气与废气混合气体的比热容增大,因此吸收同样的热量时工质温度上升的少,因此EGR就能降低缸内最高燃烧温度,因此就能降低NOX排放;2)引入废气后,氧气的浓度被冲淡,使得空气与燃油的混合速率降低,燃烧速率也降低,因此其放热率也会降低,这也会降低缸内的最高燃烧温度。3)降低了氧气浓度,改变了富氧环境,所以会降低NOX排放。以上3点就是EGR降低NOX排放的机理。从机理不难看出,采用EGR后,会恶化燃烧,EGR率越大,其烟度也大,CO排放越大,微粒也会越大,其油耗率会增加。因此采用EGR后,需要后处理系统出来除掉由EGR而产生的微粒排放。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 31-8-2010 09:11:31 | 显示全部楼层
    回楼上:NOX的形成机理其实到现在科学家们都还没有搞清楚,请不要拿一个未经过证明的推论来当理论依据。
    然后我们来看高温问题,发动机解决高温是这样解决吗?废气比热容大,恩,这个我承认,但是那是相对同温度气体来说,排气歧管出来的还在燃烧的废气温度呢?
    我们再来说燃烧,引入废气冲淡氧气浓度,降低燃烧速度,好像很有道理。但是首先废气会提高新鲜混合气的温度,有助于燃料气化混合。而且废气的气流冲击有助于帮助混合气搅拌均匀,实际上是提高了混合速率,最后提高燃烧速率,有助于接近完全燃烧,减少废气排放。相反降低燃烧速率才会提高气缸温度,因为有更多的能量被转换为热能了。
    再来说为什么EGR要提高缸壁温度,在现代高速发动机的高转速下,提供给每一循环的燃烧时间越来越短,就会出现一个问题,就是因为汽缸壁的温度较低,靠近汽缸壁的混合气不能在这个短时间内达到燃烧温度点,结果产生后燃甚至未燃现象,导致排放升高。而提高缸壁温度就是要实现短时间内的完全燃烧,适应高速发动机的需要。
    所以说使用EGR后会恶化燃烧从理论上就站不住脚。要知道各大厂家研究发动机也就是为了控制更好的燃烧,实现更高的能量转换效率,EGR会恶化燃烧的话,早就被弃之不用了。
    发表于 31-8-2010 14:35:42 | 显示全部楼层
    用EGR比较好的例子是Scania生产的市内公交巴士,EGR适用于对动力要求不苛刻,对环保要求高的场合.特别适用于人口稠密的市内公交.发动机调教好的话,能够提高效率并省油.
    我认为它的主要作用是通过再循环,降低发动机汽缸极限温度,降低NOx排放,后面加颗粒捕捉器
    第二个作用就是废气能量再利用.不知道跟F1的kers系统原理一样不?
    19-6-2015 19:20
    发表于 31-8-2010 20:10:39 | 显示全部楼层
    回复 8# inspiron9300
        未经证明吗?我在锡柴做SCR和EGR发动机的整个欧四排放开发。开发的试验过程都可以验证理论的正确性。你如果没做过标定,没做过EGR发动机的排放开发,只是从书本上看资料的话,我觉得我很难和你解释清楚。请问你做过EGR发动机的开发吗?做过SCR发动机的开发吗?不要只从书本上看理论,要试验验证的理论才行。不过从你言论看,你是没做过性能和排放开发的,我敢肯定。因为这么简单试验结果你都不知道。
    发表于 1-9-2010 07:45:22 | 显示全部楼层
    哦,NOX的形成机理你们弄清了,化学分子公式,形成过程,条件,复制实验?结果赶快发表,说不定今年诺贝尔就砸你头上了。不要拿做过开发发动机工程唬人,我承认是没有做过开发,一直在做售后服务。只不过国内的开发水平嘛,我不说大家都知道。绝大多数所谓开发,试验不过是拿来主义或者换个包装而已,根本没有自己的发动机技术。我要是你都不好意思跟人打招呼说我是在国内搞发动机开发的。
    发表于 1-9-2010 09:25:26 | 显示全部楼层
    回复 11# inspiron9300
    O2=2O
    N2+O=NO+N
    N+O2=NO+O
    燃烧温度越高,燃烧后残留的氧气浓度越大,高温持续时间越长,氮氧化物的生成量就越多.
    目前权威的NOx生产机理.不知道有什么问题?
    我觉的两位都是片面看到EGR的两个方面.
    废气经泠却器再循环回气缸,可以降低极限温度+负氧环境,故可以降低NOx的生成.
    当然废气携带热能,这些热能也可以利用.
    发表于 1-9-2010 11:42:05 | 显示全部楼层
    OK,OK,我发现了我和你们所说的发动机从根本上是不一样的,你们都是说的柴油机,我说的是汽油机。这两个控制NOX生成是完全不一样的,柴油机控制气缸内多余氧气量(这个总是多的)来限制NOX形成,汽油机因为是根据进气量喷油的,理论上剩余氧气量接近0,所以汽油机需要的是控制完全燃烧就可以控制NOX(理论上)。但是国外研究试验中发现NOX几乎不可避免(跟剩余氧含量无关),所以目前汽油机中的NOX生成机理还不清楚。而且汽油机与柴油机燃烧点火方式的不同,所以火焰传播的方式也是很不一样的,EGR的作用也就有根本的不一样。汽油机是没有中冷器的(除部分增压发动机外)
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    19-6-2015 19:20
    发表于 4-9-2010 19:52:27 | 显示全部楼层
    回复 11# inspiron9300
        既然 你不是做技术,也不懂技术,没任何技术经验,就没资格对国内发动机的水平作评论了吧。固然国内的发动机的技术和国外比是落后,但不是你说的,什么实验就是拿来主义。哈哈,你以为是生产小商品啊,换个包装就可以。你太搞笑了,也很无知。
    发表于 13-9-2010 09:27:09 | 显示全部楼层
    楼上的我很支持 你说的理论我赞同
    发表于 13-9-2010 11:27:20 | 显示全部楼层
    回复 9# louis1999919
        EGR与F1中使用的KERS是不同的原理,KERS是能源回收系统,将刹车时产生的能量回收到一个装置中,在能源回收足够时可以进行释放,以达到瞬间增速的效果。
    GMT+8, 13-11-2025 03:21 , Processed in 0.478320 second(s), 46 queries .
