楼主: wangshaofei1981
[发动机标定] INCA在导入A2L及S19文件时报错,有截图
发表于 2-9-2011 10:00:41 | 显示全部楼层
A2L和S19文件不匹配,我也遇到过相似的情况
    发表于 2-9-2011 14:41:25 | 显示全部楼层
    A2L  hex 不匹配
    发表于 10-3-2012 11:12:59 | 显示全部楼层
    是与版本有一定关系的,你注意看是不是同一版本的格式就是了。
    发表于 14-3-2012 21:35:48 | 显示全部楼层
    还没有遇到过!
    发表于 14-3-2012 23:03:21 | 显示全部楼层
    a2l 与这个s19不是一套数据,不是所有的a2l都可以匹配s19数据的。s19和hex 的区别:s19是西门子的芯片、hex是Intel的芯片。版主要给我加分哦,哈哈!
    发表于 6-8-2013 14:16:14 | 显示全部楼层
    S19是摩托罗拉的格式
  • 签到天数: 5 天
    发表于 3-6-2014 11:31:26 | 显示全部楼层
    楼上的判断都正确,确实是A2L文件与S19文件之间不匹配导致出错,要修改A2L文件就比较专业了。
    发表于 12-11-2014 14:57:54 | 显示全部楼层
    ecu_china 发表于 16-2-2011 16:52
    不知道你手头上的a2l文件和s19文件是不是根据自己的ecu程序编写的?你提到的问题不仅仅是a2l的问题,而是a2 ...
    你好,我想问一下。别人的S19,别人的模型。我用别人的模型利用高版本的matlab生成的A2L与别人的S19合成的时候,出问题,说是没有申明变量,直接调用、
    发表于 17-11-2014 18:59:23 | 显示全部楼层
    S19是后处理的标定数据?
    发表于 25-11-2014 10:47:29 | 显示全部楼层
    可能是A2L和s19不匹配:
    A2L为变量描述文件,如果和S19不匹配,容易出现问题。
    发表于 30-11-2014 10:35:53 | 显示全部楼层
    寻找十六进制和A2L
    /* Erstellt von DAMOS++ V4.12.3 WinXP */
    /begin PROJECT P_1287 "EDC17CV_EME"
      /begin HEADER ""
        VERSION    "P_1287_7_5_0_BASIC"
        PROJECT_NO P_1287
      /end HEADER
    谢谢
    发表于 17-12-2014 16:17:20 | 显示全部楼层
    user options ——general——check dataset code选项的值改为 no without warning
    发表于 21-1-2016 19:22:53 | 显示全部楼层
    你的A2L文件可能被修改过,删过里面的东西,换个新的
    发表于 10-10-2017 10:35:54 | 显示全部楼层
    ccp协议集成  INCA标定,提供技术支持
    擦汗
    11-5-2016 08:42
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 28-12-2017 10:05:28 | 显示全部楼层
    有可能是两个文件的变量名 地址没有匹配正确导致的
    GMT+8, 24-3-2026 04:09 , Processed in 0.514861 second(s), 47 queries .
