楼主: HEI
大众宝来不着车
发表于 3-12-2010 15:13:07 | 显示全部楼层
会不会是由于没着车,机油压力上不来所至。缸压低,建议往各缸内加少许机油在试。在测缸压。
而EGR系统是硬故障。
发表于 17-12-2010 13:45:46 | 显示全部楼层
我感觉也应该是EGR阀的事,不过没有先修EGR阀而先修的活塞部分是不是有点弄大了。
发表于 18-12-2010 13:38:30 | 显示全部楼层
更换EGR阀,有问题
 楼主| 发表于 18-12-2010 21:14:56 | 显示全部楼层
问题是气门漏气,而且是少有的多缸一起出现泄漏.而故障码EGR应该是设计上的个................谢谢各位大虾的解难了,谢谢
发表于 15-4-2011 07:25:48 | 显示全部楼层
缸压不对,应该有地方漏气
发表于 23-5-2011 23:09:57 | 显示全部楼层
汽车冷启动时电脑要控制混合气加浓!如果废气控制系统漏气会导致混合气过稀造成不好启动甚至不启动(点火强度也是重点、不是有点火就行)
你先找把废气系统暂时堵住看能不能启动!(有些时候故障码也只是个幌子)
还有我遇过一种案例:
主要问题是那辆车有轻微冲床、导致气缸内有水雾,使混合气无法正常燃烧!
发表于 16-5-2011 21:03:17 | 显示全部楼层
既然缸压不对,就找相关的原因,如进排气等
发表于 23-5-2011 11:11:42 | 显示全部楼层
缸丫太少了   油压也不咋地
发表于 22-5-2011 14:45:33 | 显示全部楼层
启动时,废气进入,到时不启动
发表于 25-5-2011 18:40:14 | 显示全部楼层
应该在启动时EGR阀不工作啊`!
发表于 25-5-2011 17:19:16 | 显示全部楼层
楼主的问题说得不清楚,如果是相应的传感器部件,会有故障码出现。读一下就知道了。
发表于 25-5-2011 17:37:52 | 显示全部楼层
缸压应该与气门密封和活塞及环与气缸的配合间隙有关。是可以向缸内滴几滴机油试试,如果压力有升高或达到正常,应该是活塞环有问题了。还有就是你测量缸压方法对不对?你是怎么测量的呢?要求:用合适缸压表,车辆冷态/断开燃油系统/拆除全部缸火花塞/保正电瓶电压正常。起动3到5秒,是这样吗?
发表于 25-5-2011 17:38:40 | 显示全部楼层
还有节气门全开
发表于 25-5-2011 18:30:57 | 显示全部楼层
先换个EGR试哈
发表于 26-5-2011 21:47:51 | 显示全部楼层
业绩造就为人   !!!!
GMT+8, 21-6-2026 19:19 , Processed in 0.840107 second(s), 49 queries .
